  • 13265阅读
[新材料]岩棉板有哪些特殊之处 [复制链接]
离线xiaobai1113
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-04-20
岩棉板以玄武岩为材料,经过高温融熔加工成的人工无机纤维,具有质量轻、导热系数小、吸热、不燃的特点
1、外观质量:表面平整,不得有妨碍实用的伤痕、污迹破损。
2、岩棉板燃烧性能:燃烧性能是指建筑材料燃烧或遇火时所发生的一切物理和化学变化,这项性能由材料表面的着火性和火焰传播性、发热、发烟、炭化、失重,以及毒性生成物的产生等特性来衡量。岩棉板的产品燃烧性能是零可以说好的岩棉板是不能燃烧的。
3、酚醛板热荷重收缩温度:热荷重收缩温度用来表征岩棉板的耐湿热稳定性能,是将湿透的岩棉板试样浸泡在逐渐加热的水中,岩棉板在温度达到643度时会开始收缩,因此岩棉板的荷重收缩温度为643度,也就是说在外界温度达到643度时岩棉板才会变形。
4、外墙岩棉板吸湿性:吸湿性指材料在空气中能吸收水分的性质。这种性质和材料的化学组成与结构有关。对于无机非金属材料除了和材料的表面的化学性质有关外,还和材料形成的微结构有关,如果多毛细孔,其吸湿能力就比较强,除此之外还和毛细孔的直径与结构相关。对于有机高分子材料也是如此。金属表面也有吸附水分子的性质,和金属元素的性质以及表面结构状态相关。岩棉板在空气中的吸湿性为每平米吸收3.9%水分,这样的吸湿性可以保温房间的干燥起到防潮的作用。
5、岩棉板生产厂家有机物含量:有机物主要由氧元素、氢元素、碳元素组成。有机物是生命产生的物质基础。脂肪、氨基酸、蛋白质、糖、血红素、叶绿素、酶、激素等。可以说只要是产品中都会含有一定量的有机物,有机物含量越多该产品越容易燃烧,岩棉板产品中有机化合物为2.9%,主要有机物为“棉”而这类有机物和被加工成石棉就不会燃烧。
6、顺便提一下的就是岩棉板的重要内容为岩棉板的密度范围是kg/m3 100-250±15%,在此密度中的岩棉板才符合产品质量要求
岩棉板
酚醛板
岩棉复合板
http://www.xhymb.com/
离线zhongguoshu
只看该作者 1楼 发表于: 2013-04-21
中国书
离线刘亚男
只看该作者 2楼 发表于: 2023-08-24
离线dongcy
只看该作者 3楼 发表于: 2023-11-23
棉板的重要内容为岩棉板的
