  • 2029阅读
[热点讨论]预应力桩锚计算 [复制链接]
离线河海水妖
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-04-22
小弟最近在折腾一个预应力桩锚项目,用理正进行计算时,在输入锚索信息时有个预加力值,规范上有一句“0.75~0.9倍的拉力标准值”,是不是可以理解为采用最大内力(弹性法或经典法)的0.75~0.9倍呢?另外这个比值关系是不是要和最终预应力锁定值与轴向拉力的比值一致,欢迎高手指点迷津···
离线陈昊780511
只看该作者 1楼 发表于: 2013-04-23
从规范理解是采用最大内力(弹性法或经典法)的0.75~0.9倍。后面的问题我也一直很迷惑,预加力越大,锚杆需要提供的承载力就越大,锚杆锚固段需要加长,孔径要加大,施工难度增加,造价也增加,在软土层可能还无法实现。我的问题是能不能把预加应力减少?或者预加应力用软件设计值,而把轴向拉力设计值减少?请高手指点啊!
离线zgjy1992
只看该作者 2楼 发表于: 2013-05-01
(1)锚杆是根据设计承载力取预应力值的,而不是相反;(2)预应力值为标准值的0.7~0.9倍,是工程经验,一般来说这个范围内效果较好,即对变形控制有利,对锚杆稳定有利。但0.7~0.9倍并非死数,要根据工程实际状况调整,一般可为0.5~1.0倍。有人担心如果超过1.0倍,随着基坑开挖锚杆受力增加,会不会超过其极限承载力?放心,不会。一则预应力本身会有较大损失,二来设计值一般都大于实际荷载。(3)设计值当然不能减少,但如果在软土中,设计值小一些则是正常的,必须的。(4)锁定值的准确度很差。因为锁定时存在锚具引起的瞬时锁定损失,短期内存在荷载及锚具调整导致的短期应力损失,及长期因蠕变引起的损失,所以没人能搞清楚实际损定应力到底是多少。(4)桩锚计算理论本身就是忽悠人的,和岩土工程的很多理论一样,只能在某些特定条件下正确。所以,不要太抠计算书,而是应该把注意力放在工程实践上,岩土工程一定是以经验为主的,而经验,是从工程实践中来的。通常作法是:根据经验选定参数,然后再编计算书,根据经验对计算过程中所需的各种参数进行调整,直到达到自己的预期目的。 '[\%P2c)Q
共2条评分 ,土币+5
boli12 土币 +2 感谢解答,给您加分 2014-08-17
河海水妖 土币 +3 感谢牛人,受教了 2013-05-03
fudidi
离线河海水妖
只看该作者 3楼 发表于: 2013-05-03
感谢牛人,受教了
离线boli12
只看该作者 4楼 发表于: 2014-08-17
感谢解答,给您加分
