  • 114815阅读
  • 102回复
怪异险情——支护桩外倾 [复制链接]
离线huangyu20124
只看该作者 36楼 发表于: 2013-05-04
回 analyze 的帖子
analyze:上面1楼、29楼说的可能比较接近真实情况。基坑底部搅拌桩的施工很可能未达原有的加固目的,反而土质变松了,由此引发后面一系列不良反应。加固施工后的土质比原生土更差这种事情很常见的。楼主所说“基坑底部布设了置换比高达70%的水泥搅拌桩”,置换比很高,但设计的水泥掺量是多 .. (2013-05-04 13:50)
应该是踢脚现象
离线xuelai1226
只看该作者 37楼 发表于: 2013-05-10
1.设置三道钢支撑的目的是防止排桩内倾,显然设计是考虑的情况与实际情况明显不符。
2.在基坑两侧填土(或堆载)作用下,淤泥(类似水一样)产生流动变形,而你的基坑底部采取了有效的处理措施,坑底无法涌起,淤泥产生的高压土压力得不到释放,只能寻找最薄弱位置释放,也就是排桩8米-12米的位置,因此可能排桩底部已经剪断。
3.问题不在于第一道支撑是否采用混凝土支撑,即使采用混凝土支撑这种情况可能也无法避免。
离线wdgeotech
只看该作者 38楼 发表于: 2013-05-27
如果图示内容极为真实施工内容,均按照图纸施工,一下几个方面值得考虑:
1:坑底土体加固的效果如何,可否钻孔取样,如果加固效果不好,那么坑底隆起的可能性较大
2:如果加固效果好,需要看测斜曲线,加固体一下的排桩如果出现较大的变形,加固体以上可能出现向外变形,加固体承受较大压力,相当于一根4跨连续梁,最后一跨跨度最大。
3:若为情况二,顶部支撑做一个拉结构造
4:计算书好好检查一下,支撑轴力是否失真,土体参数是否取大了,该地区的淤泥应该是有机质含量较高的,参数要特别注意
5:排桩是否均插入了可塑状粘土,如果实际没有插入,稳定指标很可能不够,这种土我遇到过
6:感谢您提供的案例
离线sxq2013108
只看该作者 39楼 发表于: 2013-06-14
难道是管桩施加预应力的控制存在问题
离线zhonghai0807
只看该作者 40楼 发表于: 2013-06-25
离线nmgnewsun
只看该作者 41楼 发表于: 2013-09-14
这个条件,不能从基坑规范上分析,得从桩体内侧外侧的受力分析和力学平衡出发得出结果。
淤泥质土,其基坑以下的主这种结果,被土压力与主动土压力的差值较小,造成主动土压力与被动土压力平衡的点位置较低,造成以第三道支撑位为支点的桩体转动,支点以下的桩体,主动土压力与被动压力压力差形成的力矩,大于支点上方的土体主动土压力带来的力矩,所以形成了桩体转动。
按照下列方法计算,计算基坑外侧主动土压力,基坑内侧被动压力变形0点按照基坑内侧土体自重算,两者相等时,为桩体变形0点,然后以第三道支撑为支点,计算桩体上下的力矩。在计算支点需要的内力,根据总体力矩和受力平衡的结果,加强第三道支点。可以保证基坑的稳定。
这个和基坑内的地基处理方法没有关系。
愿意看到新的技术
离线yaogf2000
只看该作者 42楼 发表于: 2013-11-20
长知识了,没遇到过这样的
离线xydlzw
只看该作者 43楼 发表于: 2013-11-20
学习
离线zgjy1992
只看该作者 44楼 发表于: 2013-11-20
测量一下基坑外0.5~6.0m范围内的地表,会有不少于100mm的下沉
fudidi
离线viking611
只看该作者 45楼 发表于: 2013-11-21
呵呵,不错不错啦,谢谢分享啦
无欲则刚,无求则强
离线鱼与水12
只看该作者 46楼 发表于: 2013-11-21
我这边的一个工地也遇到了这种情况,支撑都是采用混凝土支撑。不知道是什么原因造成的
岩土,我要征服你
离线nmgnewsun
只看该作者 47楼 发表于: 2013-11-22
回 鱼与水12 的帖子
鱼与水12:我这边的一个工地也遇到了这种情况,支撑都是采用混凝土支撑。不知道是什么原因造成的 (2013-11-21 20:22)
看41楼我的回复,更深的理解,看岩土学新理论。
愿意看到新的技术
