  • 1571阅读
  • 1回复
皮革矿山机械中运用变频器日益普遍 [复制链接]
离线kebingxu
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-04-25
   变频器是现代工业当中一种极为重要的电气设备,各种机械逐渐接受变频器,各行业领域对于变频器的使用也是逐渐普遍起来,皮革机械分条机也在实际工作中加入变频器。
   因为变频器在设备上起到了很好的辅助作用,比如当交流异步电机的特性不好、激活转矩低而且非线性因此在收卷的整个过程中要尽量避免收卷电机工作在2hz以下,保证收卷电机有个最低速度的限制。还可以实现设备的限速运行等等作用。
   对于收放卷过程中恒张力控制的实质是需要知道负载在运行当中卷径的变化,因为变化,导致为了维持负载的运行,需要电机的输出转矩要跟随着卷径的变化而变化。安邦信变频器因能够做转矩控制,所以也能够完成收卷恒张力的控制。安邦信变频器提供了三路模拟量输入端口。三路模拟量输入口能够定义为多种功能,因此,可以任选一路作为转矩给定,另外一路作为速度限制。而对于分条机,计算卷径的部分是通过张力控制器来计算的。也就是说,可以通过在人机或文本上设定张力,通过plc计算卷径,可以算出需要电机输出的转矩大小,通过模拟量输出接到安邦信变频器的转矩给定端即可。
在线leopardhai
只看该作者 1楼 发表于: 2014-11-11
