1、地基受建筑物荷载影响会产生压缩变形,也就是沉降,建筑物沉降量过大,会严重影响建筑物的功能使用,包括市政接口、预留孔洞、设备安装连接、各种管线连接等等;也会才生不均匀沉降,对建筑物结构造成损伤,严重的会引起结构破坏、开裂、建筑物倾斜等;沉降量过大、速度过快还有可能对地基产生剪切破坏。所以国家建筑设计规范对各类建筑物和构筑物最大沉降量都有规定,设计单位也会根据建筑物结构、地基土的复杂程度等对具体建筑物的最大沉降量有要求,有些建筑必须委托第三方进行建筑物变形监测。 y[^k*,=
2、沉降与时间的关系:沉降的快慢与地基土的性质和加载速度有关,高压缩性土一般会比低压缩性土沉降速度快,施工速度快一般沉降也会快。一般来说,在正常施工情况下(一般每个月不超3层),非软土地区在结构封顶时地基土的固结沉降一般都能完成60~85%,软土地区采用天然地基的或复合地基的建筑物沉降稳定时间较长,一般都在3年以上,我曾经在上海监测的一个库房十多年了还在沉降。 M]4 =(Vv+5
简单就说这么多,不知道对你有没有帮助。
