  • 1525阅读
  • 11回复
[请教]求教,,,急 [复制链接]
离线熊阳辉
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-05-02
有中砂 粗砂 粉砂、粉质粘土怎么定名土层? :' 5J[]J
只看该作者 1楼 发表于: 2013-05-02
你不会划分亚层吗?
离线熊阳辉
只看该作者 2楼 发表于: 2013-05-02
在同一个层位,同样的米距
离线lehu093
只看该作者 3楼 发表于: 2013-05-02
按土工的来,统计下哪个多用哪个定名
离线challenge
只看该作者 4楼 发表于: 2013-05-02
看是什么勘察,什么要求,如果层厚达到一定厚度,可以区分化层,如果每层厚度较薄,可以划分亚层,如果不是要求必须分开的,可以按使用地基最不利那层来划分
离线lzx346
只看该作者 5楼 发表于: 2013-05-02
以厚度较大分布相对稳定的土层为主层,,其它次要层位若厚度超过30CM则视工程情况划分亚层,一般呈透镜体或条带状分布。 e(^I.`9z
皮皮鲁
离线hongliu69
只看该作者 6楼 发表于: 2013-05-02
亚层、夹层、透镜体
离线凿岩者
只看该作者 7楼 发表于: 2013-05-02
第一:要学会分层,大于0.5米要单独分层,小于0.5米为夹层, 定名时根据该层的含量多少定名,例如该层的粗砂总含量超过50%,该层定名为粗砂,局部夹有少量的细砂而已,
离线小哲仔
只看该作者 8楼 发表于: 2013-05-03
分一个大层。。然后描述夹层情况
离线05430000000
只看该作者 9楼 发表于: 2013-05-06
分布有规律的话,可以细分。如果分布没有规律可分为混合土
听君一席话,胜读十年书。
离线huanghanbing
只看该作者 10楼 发表于: 2013-05-09
请参照规范。>0.5m宜分层,其它,厚度比>1/3,互层;1/3—1/10,夹层;<1/10,夹薄层。。。
祝地质行业越来越好
离线fangxin1102
只看该作者 11楼 发表于: 2013-06-09
粉质粘土夹中粗砂 Bw`?zd\*
抱着学习的态度象各位专家 请教
