  • 3897阅读
  • 10回复
FLAC3D做的盾构隧道,结果沉降槽规律不对,大家看看问题在哪里? [复制链接]
离线lh369lh
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-06-03
用FLAC3D做的盾构隧道,埋深分别是10、15、20m,结果最后得出的沉降槽曲线不符合埋深大沉降小的规律,上传一个埋深10m时的,请大家看看命令流问题在哪里。埋深为10m时 10.txt (5 K) 下载次数:92
离线myc764112
只看该作者 1楼 发表于: 2013-06-03
好资料,收藏
离线lh369lh
只看该作者 2楼 发表于: 2013-06-04
回 myc764112 的帖子
myc764112:好资料,收藏[表情]  (2013-06-03 21:40)
      请指教啊
离线johnnyliu924
只看该作者 3楼 发表于: 2013-06-04
刚看了你的命令 如果你的模型在初平阶段就应力不水平分层 那肯定有问题 你最好在命令里加上模型边界的应力条件 这样虽然麻烦点 但有利用快速稳定 计算时间减少
离线lh369lh
只看该作者 4楼 发表于: 2013-06-04
    是的那个应力是不完全水平的,我看了李围编的《隧道及地下工程FLAC解析方法》上面的例子,它也没有加应力边界条件,然后书上说隧道附近区域因单元大小的变化导致有所起伏。这句话是意思是说,网格的划分对应力场有影响?不过您给的建议,我马上也可以试试,欢迎探讨
离线lh369lh
只看该作者 5楼 发表于: 2013-06-04
回 johnnyliu924 的帖子
johnnyliu924:刚看了你的命令 如果你的模型在初平阶段就应力不水平分层 那肯定有问题 你最好在命令里加上模型边界的应力条件 这样虽然麻烦点 但有利用快速稳定 计算时间减少 (2013-06-04 10:20)
      是的那个应力是不完全水平的,我看了李围编的《隧道及地下工程FLAC解析方法》上面的例子,它也没有加应力边界条件,然后书上说隧道附近区域因单元大小的变化导致有所起伏。这句话是意思是说,网格的划分对应力场有影响?不过您给的建议,我马上也可以试试,欢迎继续探讨啊
离线lh369lh
只看该作者 6楼 发表于: 2013-06-05
自己顶一下,面的沉下去了
离线johnnyliu924
只看该作者 7楼 发表于: 2013-06-05
回 lh369lh 的帖子
lh369lh:      是的那个应力是不完全水平的,我看了李围编的《隧道及地下工程FLAC解析方法》上面的例子,它也没有加应力边界条件,然后书上说隧道附近区域因单元大小的变化导致有所起伏。这句话是意思是说,网格的划分对应力场有影响?不过您给的建议,我 .. (2013-06-04 11:17)
这个bbs的回复不给提醒么?我都得点到帖子里去看有没有人给我回复
你说的这本书怎么样?我想多学些隧道方面模拟分析的东西~
离线lh369lh
只看该作者 8楼 发表于: 2013-06-05
回 johnnyliu924 的帖子
johnnyliu924:这个bbs的回复不给提醒么?我都得点到帖子里去看有没有人给我回复
你说的这本书怎么样?我想多学些隧道方面模拟分析的东西~ (2013-06-05 15:59)
这个BBS好像就是没有提醒。这本书有很多问题,加Q 694374136,我们直接交流
离线lh369lh
只看该作者 9楼 发表于: 2013-06-05
回 lh369lh 的帖子
lh369lh:这个BBS好像就是没有提醒。这本书有很多问题,加Q 694374136,我们直接交流 (2013-06-05 17:00)
离线bushbushbush
只看该作者 10楼 发表于: 2023-04-24
