  • 2615阅读
  • 13回复
[请教]岩土工程勘察规范4.1.20条 [复制链接]
离线chengchou222
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-06-17
第一条:采取土试样和进行原位测试的勘探孔的数量,应根据地层结构、地基土的均匀性和工程特点确定,且不应少于勘探孔总数的1/2,钻探取土试样孔的数量不应少于勘探孔总数的1/3。 <T&$1m{
问题:钻探取土试样孔的数量不应少于勘探孔总数的1/3,这里的取土试样包括哪些?原状样、扰动样、岩样、水样?
离线瓦力
只看该作者 1楼 发表于: 2013-06-17
水样是附属品,没有开个孔专门取水样的吧
只看该作者 2楼 发表于: 2013-06-17
一般指原状样。
只看该作者 3楼 发表于: 2013-06-17
原状样、扰动样、岩样
离线05430000000
只看该作者 4楼 发表于: 2013-06-18
应该是原状土样,岩样无具体要求。岩质地基见4.1.14条说明。
听君一席话,胜读十年书。
在线erimkcgs
只看该作者 5楼 发表于: 2013-06-18
取土样,各级样品都算
得过且过
离线lydlyd
只看该作者 6楼 发表于: 2013-06-18
《岩土工程勘察规范} 2009 年局部修订说明中对1/3 的钻探取土孔的解释是”规定钻探孔的最少数量也是必要的,否则无法掌握土的基本物理力学性质。“可见,规范这里所规定的”取土样是为了力学试验而采取的原状土样,也包括取岩样试验,但不是钻探过程中的“提土”或标准贯人器所采取的扰动土样。
离线chengchou222
只看该作者 7楼 发表于: 2013-06-19
各有说法,还没有统一的说法。以前做的工程取样1/3都是包括土样、岩样、扰动样的,这次一个工程报告提交说扰动样不算,说取样不够。
离线chengchou222
只看该作者 8楼 发表于: 2013-06-19
还是没有统一的答案啊。 O aZ~
是这样的,以前做的工程勘察报告取样1/3的都是包括土样、扰动样、岩样。 *m|]c4
这次一个工程提交了报告审查意见说取样不够,扰动样不算。 u?aq' "t
有没有图审机构的大侠、权威来说说是什么情况。
离线zhuhaibo
只看该作者 9楼 发表于: 2013-06-19
如果说扰动样不算的话万一场地内只揭露砂层、卵石这些地层又如何来满足规范呢?
离线lydlyd
只看该作者 10楼 发表于: 2013-06-20
个人理解,全部为砂层、卵石时,连1/3取土孔的要求都没必要。而应进行原位测试。请看看高大钊老师的解释吧!
离线wustone
只看该作者 11楼 发表于: 2013-06-20
扰动样当然算
我相信因为土地永远呼吸所以有风,你的心跳即使平静也将随风鼓动永不停息;我相信因为天空永远多情所以有雨,你的眼睛即使苍老也将被雨淋湿清澈透明。
