  • 5836阅读
  • 22回复
[基础考试]2013注册岩土工程师考试高分精华笔记 [复制链接]
离线差多
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-06-20
2013注册岩土工程师考试高分精华笔记
2013注册岩土工程师考试高分精华笔记.rar (22 K) 下载次数:193
1条评分土币-5
zcbhohai 土币 -5 - 2014-09-26
离线张芳芳
只看该作者 1楼 发表于: 2013-06-20
什么东西啊
离线zkqyg
只看该作者 2楼 发表于: 2013-06-20
可能是于海峰考试总结
离线supewaker
只看该作者 3楼 发表于: 2013-06-20
卖资料的吧?靠谱不?
离线bishan
只看该作者 4楼 发表于: 2013-06-20
1.什么样的人能通过考试(考前准备充分的人)
   高度重视 充分准备 刻苦复习
2.考试的内容与相关资料
   岩土工程勘察
   岩土工程设计的基本原则
   浅基础
   深基础
   地基处理(既有建筑地基处理规范、黄土的地基处理)
   土工结构与边坡防护
   基坑工程与地下工程
   特殊条件下的岩土工程(特殊的地质条件、特殊土7种)
   地震工程
   岩土工程监测与检测
   工程经济与管理
3.题型特征
  覆盖面广
  重点突出(章节的地位不同、规范的地位不同)
  重复性(重要知识点的重复、相关知识点的重复)
  波动性与延续性(能做则做,不能做就放弃)
  三分性:规范、实践、基本理论与基础知识
4.怎么样做好考前复习
  资料搞齐
  全面复习,重点突出(知识重要程度、个人知识差异)
  尽可能地参加培训、冲刺提高
5.怎么样参加考试
  a按照要求做答
  b合理安排时间
  c合理的选题(做会做的题、做能做的题)
第一章 地质学基础知识
  预备知识、基础(大概的看一下,有个印象就可以了)
  第二章 岩土工程勘察
  1.勘察工作的布置
  场地条件、工程特点、设计要求(铁路、公路、水利水电、港口、岩土)
  勘察阶段、场地、构造物(泛泛地看)
  2.岩土的分类和鉴定
  工程分类和鉴定、工程性质。粉土的鉴别:干强度、韧性、光泽、摇振反应
  以岩土工程勘察规范分类方案为主
  3.工程地质测绘和调查
  最简单、最有效的一种手段(追索法、穿越法、布点法)
  4.勘探与取样
  钻探工艺与技术:钻探、坑探、槽探、井探、硐探
  原状土的取土标准,取样技术,取土器的规格和操作要求(取土器的内间隙比、面积比)[考的概率比较大]
  熟悉采取岩石试样、水试样技术
  主要物探方法的技术应用
  5.岩土工程的评价
  岩土力学的基本概念,知识、工作、经验
  数据处理,指标的统计方法
  场地稳定性的评价方法,滑坡、泥石流、砂土液化、软土、地裂缝
  熟悉地基承载力变形稳定性的评级
  勘察资料的整理和勘察报告的编写
第三章 室内试验
  了解岩土试验的方法,熟悉各指标间的关系,熟悉水和土对工程材料腐蚀性的评级
  应掌握室内的岩石试验(工程岩体试验方法标准,例换算饱和单轴抗压强度)
  室内土的试验(60%~70%),几个比较重要重要的试验:击实试验(最大干密度,击实曲线)、加州承载比试验(CBR)、
  渗透试验(常水头、变水头试验)、固结压缩试验(标准的固结试验、应变控制加荷,e-p曲线、e-logp曲线,压缩系数、
  压缩模量、压缩指数、回弹指数、前期固结压力),e-p曲线、e-logp曲线在以往的考试中经常考到。
  剪切试验:直接剪切试验、三轴剪切试验(抗剪强度指标C,φ值)。(固结不固结、排水与不排水、慢剪与快剪,UU,CU,CD)
  还有一些试验也很重要:黄土湿陷试验(湿陷的起始压力、湿陷系数、自重湿陷系数),膨胀土的试验
第四章 原位测试(考得多,以往经常出)
  了解原位测试的方法与技术要求,熟悉使用范围和成果的应用
  载荷试验(平板载荷、深层螺旋扳载荷、复合地基载荷试验)(s-p曲线,地基承载力特征值的确定)
  旁压试验、动探、标贯、扁铲侧胀试验
第五章 地下水
  熟悉地下水的类型和运动规律(上层滞水、承压水、潜水);达西定律、裘布依公式;渗透系数
  熟悉地下水对工程的影响:对基坑的,对水工建筑物的
  了解一些重要的水文地质试验:抽水、压水、注水
  第一篇的重点:室内试验、原位测试、水文地质、相关规范(11个规范)、基础的地质知识(工程地质手册、铁路工程地质手册)。
  铁道邮购部电话:010-63549493
第二篇 岩土工程设计的基本原则
   设计荷载、设计状态、安全度(建筑结构荷载规范,建筑地基基础设计规范)
  1.岩土工程设计的基本技术要求和特点
  2.概念设计
  3.设计荷载与设计状态、
  4.设计的安全度与可靠性
  5.实体试验,监测与检测,动态设计
  建筑地基基础设计规范:正常使用极限状态荷载效应最不利组合
  标准组合、准永久组合
  永久荷载
  可变荷载:第一个可变荷载(标准值作为效应值)
  计算挡土墙的土压力、斜坡的稳定性、滑坡的推力按照承载能力极限状态下荷载效应的基本组合
  建筑结构荷载规范
  偶然荷载、永久荷载、可变荷载、标准值、组合值、永久值、准永久值、设计值
  偶然组合、标准组合、频率组合
  荷载的分类
  荷载的代表值如何取
  工程地质手册(第四版)设计的基本原则、勘察设计手册(林宗元大师)
  建筑结构可靠度设计统一标准
第三篇 浅基础
   三个规范:建筑地基基础设计规范,铁路桥涵地基基础设计规范、港口工程地基基础设计规范
   考题类型:规范、实践、理论
   第一章 土的工程性质
   三相构成、物理性质、力学性质
   含水量、重度、比重(直接指标),干密度,空隙比,孔隙率,饱和度……(间接指标)
   无黏性土的密实度:孔隙比,标贯击数
   黏性土的物理特性:含水量
   黏性土的塑性指数与液性指数
   黏性土的灵敏度与触变性
   土的动力性质:土的击实性(最优的含水率、最大干密度)、土的振动液化
   第二章 土的应力计算
   1.自重应力的计算(超固结土、正常固结土、欠固结土)
   2.基底附加压力的计算(历次、多个考题)
    马鞍形、抛物线形、钟形
   3.基底应力计算
    小偏心,大偏心(e,b/6)。建筑地基基础设计规范5.2节非常重要(每年都有考题)5.2.1~5.2.6
    地基附加应力计算:角点叠加法(l/b,z/b)
   4.有效应力原理
     有效应力、孔隙水压力
   第三章 土的变形性质和沉降计算
    1.土的压缩性 压密变形、局部塑性变形、破坏
    2.地基最终沉降量计算 孔隙水压力为零,固结度100%。分层总和法、应力面积法(规范推荐法)、应力历史法(压缩指数、回弹指数)
      附加应力系数:基础的形状、边点还是中心点、附加应力系数还是平均附加应力系数(沉降时用)
      沉降的计算难度较大,实在觉得拿分有困难可以直接放弃
    3.沉降与地基的关系 砂土、黏性土地基;地基的变形与时间的关系;固结理论(很重要);主固结、次固结
   第四章 土的抗剪强度(比较重要)
    库伦理论、摩尔圆(总考)、应力路径、剪缩、剪胀(这几年关于应力路径的题目在增加)
   第五章 地基的承载力(重点)
    理论公式(太沙基、汉森公式(港口地基)等),5.2.4~5.2.6承载力的规定(承载力特征值深宽修正、岩石地基承载力的确定等)
    软弱下卧层的演算,每年均有考题(5.2.7)
    基底压力、承载力的计算、软弱下卧层的计算(5.2节,重点)
   第六章 浅基础设计
    1.建筑地基基础设计的基本要求
    2.浅基础的定义和分类
      基础埋深、施工方法上
      柱下独立基础、十字交叉基础、片筏基础
    3.基础的埋置深度
    4.地基承载力的确定
    5.基础地面尺寸的确定
    6.地基基础的稳定性演算
      5.4.2.1,5.4.2.2(考了好几次)
    7.基础设计
      无筋扩展基础(主要是验算宽高比)、扩展基础(柱下钢筋混凝土独立基础、墙下钢筋混凝土条形基础)构造要求。
     抗冲切验算、基础底面积验算
      抗弯验算(什么时候乘以1.35,什么时候不用)
      局部抗压验算
      筏形基础(平板式的筏基、梁板式的筏基)
   8.减少不均匀沉降的措施
   9.地基基础与上部结构作用的概念
     箱形基础、筏形基础、动力基础
     除了掌握大纲要求只是以外,还要掌握土力学与地基基础的经典内容
     单项选择题和多项选择题:传统土力学的知识
     计算题:土压力有关的计算、承载力的计算、基础内力的计算(抗冲切,抗弯验算)
     本篇内容比较多,考的题目也比较多,比较重要
第四篇  深基础
    主规范:建筑桩基技术规范
    辅规范:建筑地基基础设计规范、铁路桥涵和地基基础设计规范、港口工程地基基础规范
    其他资料:桩基工程手册
   1.桩的类型选型与布置
   2.单桩竖向承载力(很重要的知识点)
   3.群桩的竖向承载力
   4.负摩阻力(三种情况,容易出多选题)
   5.桩基的抗拔承载力(群桩成整体破坏、季节冻土、膨胀土抗拔验算)
   6.桩基沉降计算(等效作用分层总和法)
     计算点在桩端,面积是承台的面积,压力……等效沉降系数,桩基沉降的经验系数
   7.桩基的水平承载力和水平位移
     5.4.2-2,5.4.2-1公式
     附录B
   8.承台
     矩形、三角形、阀形
     弯、冲切(柱冲切、角冲切)、剪切(矩形承台、锥形承台)
   9.桩基的施工
     灌注桩、预制桩、钢桩
   10.沉井基础
    复杂计算为主
    选择题为次:基本理论、桩基施工
    敢于大胆的放弃,才能得高分
第五篇 地基处理
    考前有限的时间应该安排在容易拿分的地方
    地基处理设计方法是最主要的
    参考的资料:建筑地基基础处理规范、既有建筑地基基础加固规范、湿陷性黄土地基建筑规范、地基处理手册
    地基处理这一篇内容较少、规范也较少,很多考题都牵涉到后面的条文说明
    1.概论
      地基处理的目的和意义、方法和范围
    2.复合地基的计算方法
     a.竖向增强体复合地基的计算
      桩、桩间土
      散体材料桩、刚性桩和柔性桩(整体材料状)
     b.水平向增强体复合地基承载力的计算
      土工合成材料
     c.复合地基沉降的计算方法
      复合地基的沉降量由两部分组成:复合土层的沉降量+复合土层下部天然地基的沉降
      复合土层的计算方法:复合模量法(规范推荐的方法)、应力修正法、桩身压缩量法
      复合土层下部天然地基的附加压力:应力扩散法、等效实体基础法、改进的gai法(计算过程非常繁杂)
    3.地基处理设计(十三种方法)
       一般规定——设计——施工——检验
    3.1 换填垫层法
        处理的深度比较浅。适用于浅层的软弱地基和不均匀地基。按满足软弱下卧层的承载力要求来进行设计
        质量检验(13种质量检验,应该会有一到两个题)
    3.2 预压法
        堆载预压法、真空预压法、联合预压法
        适用于饱和黏性土
        根据黏性土的固结条件来进行设计
        固结度、固结系数
        竖向排水、径向排水、竖向径向排水
        港口工程地基规范(简单一些)
        沉降量的计算:压缩系数、压缩模量、应变量
    3.3 强夯法
        强夯密实法:强夯加固的有效深度[梅那公式(港口工程地基规范7.7节)]
        夯击点、夯击遍数、间隔时间
        处理范围6.2.6条,跟处理厚度有关、有绝对尺寸有关(考过好几次了)
        强夯置换法:置换深度、置换墩
        饱和粉土按照复合地基考虑,饱和软黏土按桩基考虑
        强夯的施工:夯锤的质量、底面积(记不住,但要知道在哪个地方)
        检测:重型和超重型动力触探。孔隙水压力消散
    3.4 振冲法
        振冲密实法、振冲置换法
        砂土、粉土、粉质黏土
        桩间距、桩径、桩长(控制沉降)
        7.2.5条垫层
        7.2.8承载力的特征值的计算(非常重要)
        面积置换率的计算
        等效圆的半径 7.2.8-1,7.2.8-2公式
        桩土的应力比 2~4之间
        7.2.9复合模量的计算
        振密电流、留振时间、填料量
    3.5 砂石桩
        振动沉管、锤击成孔
    3.6 石灰桩
    3.7 挤密灰土桩(湿陷性黄土)
    3.8 重锤冲扩桩
    3.9 水泥粉煤灰碎石桩(CFG桩)
        黏性土、粉土、砂土、素填土
        处理范围、桩距、褥垫层
        桩间土承载力的折减系数
        9.2.8-1 提高系数  复合地基承载力/天然地基承载力
    3.10 夯实水泥土桩
    3.11 水泥土搅拌法
         湿法、干法
         复合变形量的计算 11.2.9-1公式
    3.12 高压喷射注浆桩
    3.13 单液硅化法和碱液法(处理湿陷性黄土)
    4.土工合成材料
    5.防渗处理
    6.既有建筑地基加固与托换技术
第六篇 土工结构、边坡与支挡结构
   1.土坡稳定性分析
     黏性土的稳定性分析:瑞典条分法、简布法、工程地质类比法、图解法
   2.土工结构
   2.1路基的设计原则和方法
   2.2路基的设计与加固
   2.3路基填料的选用与填筑标准
   3.边坡防护
    岩石边坡稳定性的计算方法
   案例计算题考的比较多
   第七篇  基坑工程与地下工程
   第一章 土压力的计算
    库伦土压力理论、朗肯土压力理论
    建筑边坡技术规范、铁路路基支挡结构设计规范、建筑地基基础规范、建筑基坑设计规范
    静止土压力、主动土压力、被动土压力
    水土分算(粉土和砂土)、水土合算(黏性土)
   第二章 基坑工程
     建筑基坑支护技术规范
     支护结构的选型(以往经常考)、水平荷载的规范
     基坑的支挡结构:排桩和地下连续墙、悬臂式的支挡结构(确定钳固深度、静力平衡的方法)
     等值梁法:反弯点(主动土压力与被动土压力相等)
     水泥土墙:抗滑、抗倾覆
     土钉墙
     重力式挡土墙:抗滑稳定性、抗倾覆稳定、基底反力和地基承载力的验算
   第三章 地下工程
     围岩分类、新奥法(考的比较多)、矿山法、掘进机法、盾构法(近几年出了好几个题)
     围岩压力的计算
     新奥法的技术要求:少扰动、早锚喷、勤测量、紧封闭
     盾构的方式和适用范围
   第四章 地下水控制
    如何防止基坑变形、如何计算基坑的涌水量
第八篇 特殊条件下的岩土工程
    采空区、废弃物处理场地(尾矿坝、垃圾填埋场)、岩溶……
    膨胀土、黄土、冻土……
    滑坡、危岩……
    1.软土    新版的工程地质手册
      软土地基场地稳定性的评价
      拟建场地和持力层的选择
      地基变形的评价
    2.湿陷性土(必考)
      湿陷性的黄土、干旱地区的风成沙、填土
      自重湿陷量和总湿陷量(每年都考,很重要)、前期固结压、处理深度、处理方法
      试验方法(单线法,双线法)
    3.膨胀土(必考)
      膨胀土地区建筑规范、铁路特殊岩土勘察规程
      判别膨胀土的依据2.1.4条(膨胀土地区建筑规范)
      膨胀土的工程特性指标[四个:自由膨胀率、膨胀率(一定压力下)、收缩系数、膨胀力]
      分级变形量的计算(膨胀量、收缩量、胀缩量)
    4.盐渍土、多年冻土(经常性考)、风化岩残积土
    5.岩溶与土洞
      发育的条件(岩层、水、通道)
      发育的规律(岩性、构造……共7个方面)
      岩溶稳定性评价、地基处理
    6.滑坡、危岩与崩塌
      滑坡的影响因素、滑坡的分类、判别滑坡的标志
      滑坡稳定性的验算
    7.泥石流(不是每年都考,但考的概率还是比较大)
      泥石流形成的条件(地形条件、水的条件、地表的松散物)
      泥石流的分类
      泥石流有关指标的计算
    8.采空区
      两种移动(水平、垂直)
      三种变形
    9.地面沉降
      特指抽取地下水引起的地面沉降
    10.废弃物处理场地
第九篇  地震工程
    抗震设防的三个水准
    地震作用与地震反应谱、加速度
    建筑场地类别的划分
    土的液化:液化的判别、液化指数的计算、液化等级的划分
    建筑抗震设计规范(主规范)、公路抗震设计规范、水利水电抗震设计规范
    题量少、内容也少,应该作为一个拿分的章节
    地壳运动、板块、能量释放
    震源深度、震中距、瑞利波、love波、震级、烈度
    抗震设防的目标:小震不坏、中震可修、大震不倒
    抗震设防烈度:历史的资料,大地构造等因素
    加速度的时程曲线、设计特征周期
    概念设计、抗震措施
    场地地基和基础:场地分类(不利、有利、危险)〕
    划分场地类型:土层等效剪切波速,覆盖层厚度
    土层的等效剪切波速与加权平均剪切波速是不同的
    场地类别的划分
    抗震承载力验算
    为什么地震了,还要提高地基承载力呢?
    初步判别、进一步判别
    有效应力、孔隙水压力
    抗液化的措施:全部消除液化、部分消除液化
    标准灌入判别法、相对密度判别法
第十篇 岩土工程监测与检测
    监测的内容:岩土所受的作用,各类荷载的大小,结构和土之间的接触压力……
    孔隙水压力量测规程、土石坝监测规程……(4个规范规程)
    孔隙水压力如何去计算,观测仪埋设的方法(容易出多选题)
    深基坑工程的监测:内容、方法、范围
第十一篇 工程经济与管理
    每年大概有6个单选,6个多选,约18分
    专门拿出两三天,三五天来这章内容是值得的
    3.岩土工程概预算
    4.岩土工程的招标与投标
    5.岩土工程的监理
    6.行政法规
    ISO9000标准 全面质量管理
    9.建设工程项目管理
    10.注册土木(岩土)工程师的权利和义务
08岩土复习要点
   参考资料:规范(44本)、手册(6本)、法律法规(14个)
   需要准备的资料:注册岩土工程专业考试培训教材(于海峰主编,华中科技大学出版社)
                   注册岩土工程师专业考试模拟训练题集(于海峰主编,华中科技大学出版社,适于复习练习)
                   注册岩土工程师专业考试模拟试题解析及点评(建工出版社、适于考前模拟)
                   注册岩土必备规范汇编(建工出版社)、其他的规范打印出来
   复习方法:把规范弄齐,看规范,看复习教程,做模拟题集,再做建工出版社出版的模拟题
             反复的做题,看规范,看复习教程
   网络教学
   面授班
岩土工程勘察
1.地质学的基础知识
2.岩土工程勘察
  岩土的分类:岩土工程勘察规范、公路、铁路
  勘探与取样:取土器的种类、技术参数(原状土取样技术标准)(每年有三到四个题)
  工程地质测绘与调查:地貌单元,地质特征
  坑探、槽探、钻探
  勘探工作的布置、报告
3.室内试验
  岩样、土样
  土工试验方法标准(更重要一些)
  抓住重点:物理性质(3个试验)、水理性质(液限塑限)、力学性质(固结压缩、剪切)
  直剪试验、三轴剪切试验
  快剪、慢剪、不快不慢
  击实试验(很重要):最优含水率,最大干密度
4.原位测试
  土的原位测试更重要
  载荷试验、静力初探试验、动力初探试验、标准灌入试验、十字板剪切试验、旁压试验、扁铲侧胀试验、现场直接剪切试验、波速测试
  试验原理——技术要求——适用的条件——成果的应用
  载荷试验、标准灌入、十字板剪切试验、旁压试验(4个试验,6年考了18个题)
应组合
   术语要搞清楚
   建筑结构可靠度设计统一标准:极限状态类型、设计原则、设计表达式
   边坡、基坑、铁路桥涵规范里面也有部分内容
第三篇 浅基础(题量最大,考试的重点)
  与规范有关的题目,与基本理论有关的题目(土力学)、与实践有关的题目
  1.土力学的基本理论
  2.规范
  第一章 土的工程性质
  土的三相组成,土的物理性质指标,水理性质,力学性质
  第二章 土中的应力计算
  自重应力的计算、基底压力的计算(e,b/6)
  地基的附加压力:集中、均布、三角形荷载
  有效应力原理(重点看看)
  第三章 土的变形性质及地基的沉降计算
  1.土的压缩性
   压缩系数,压缩实指数,前期固结压力……
   压缩模量(室内试验)、变形模量(载荷试验)
  2.地基最终沉降量的计算
  分层总和法
  规范推荐法
  3.应力历史对沉降的影响
  (正常固结土,超固结土,欠固结土)
  4.地基变形与时间的关系
  第四章 土的抗剪强度
  孔隙水压力系数A(偏差应力有关),B(围压有关)
  有效应力,应力路径,摩尔圆
  第五章.地基承载力(必考,重点)
  承载力的特征值、基本允许值、设计值
  太沙基、汉森……
  原位测试
  建筑地基基础设计规范5.2.1,5.2.2,5.2.3条必考,要弄到滚瓜烂熟
  第六章 浅基础的设计
  3.基础埋置深度的选择
    荷载的影响,工程地质和水文地质条件,冻深
  5.基础底面的尺寸确定
    中心荷载、小偏心、大偏心、条形基础、矩形基础
  6.软弱下卧层承载力的验算(每年必考)
    地基压力的扩散角,软弱下卧层顶面Pz的计算(考点)
  7.地基基础稳定性的验算
    抗滑动稳定性:简布法、条分法,bishop法……
  8.刚性基础,无筋扩展基础、扩展基础
    台阶宽高比
  9.减小不均匀沉降的措施
    建筑方面的措施(5点)、结构方面的措施(自重、减小和调整附加压力)
  10 地基基础和上部结构相互作用
  11 筏形基础底板的厚度
  12 箱形基础
  13 动力基础设计
参考书:培训教材、规范(建筑地基基础设计规范,公路桥涵地基基础设计规范、铁路桥涵地基基础设计规范、港口工程地基规范)
         教材(土力学和地基基础),手册(工程地质手册)
第四篇 深基础
   第一章 桩的类型选型与布置
重点内容:桩型的选择和布桩的原则
第二章 单桩竖向承载力的计算(一定要仔细看看)
在以往考试中经常出现
1.单桩荷载传递的机理
2.单桩的破坏模式
3.单桩竖向静载荷确定单桩承载力
4.单桥探头确定竖向承载力
5.双桥探头确定竖向承载力
6.经验参数法
7.确定大直径桩单桩竖向承载力(效应系数)
8.钢管桩的单桩竖向承载力(闭塞,敞口)
   侧阻和端阻
9.嵌岩桩的单桩竖向承载力
10 桩身承载力的计算
    桩自身、桩周土
11 单桩承载力设计值的计算
12 桩顶作用效应(必考,比较简单)
13 桩顶的竖向力
第三章 群桩的竖向承载力
1.群桩效应的概念
2.群桩承载力极限状态的验算
   抗力分项系数、群桩效应系数
3.复合基桩竖向承载力设计值的验算(端承桩单桩考虑,摩擦桩群桩考虑)
4.软弱下卧层承载力的计算
   方柱换算成圆桩去考虑
第四章 负摩阻力的计算(必考)
平均每年有三个题左右
负摩阻力产生的条件、中性点、轴力、相对变形
中性点的特征及确定方法
负摩阻力的群桩效应系数
下拉荷载
第五章 抗拔承载力
  冻胀、膨胀土地基
  单桩、群桩抗拔力
第六章 桩基沉降的计算
等效作用分层总和法
桩端作用面的面积、沉降量的修正(经验系数、等效沉降系数)
第七章 桩基的水平承载力和水平位移(考试的重点,每年必考)
缺少静载荷试验的
1.配筋率大于0.65%  经验公式(允许变形量)估算单桩5.4.2-2
2.配筋率小于0.65%  强度控制法估算
有了单桩水平静载荷试验
临界荷载、临塑荷载
距径比、布桩的桩数、换算深度
水平抗力系数、挠度
第八章 承台的设计
承台的构造要求、承台的计算[抗弯计算、抗冲切计算(柱冲切、角冲切;矩形、方形、三角形)、抗剪切的计算(等截面、变阶、锥形)]
第九章 桩基的施工(每年有一两个题目)
桩基的施工要求:预制桩、灌注桩、钢桩
适用条件、容易发生的问题和事故、采取措施
第十章 沉井基础
答题技巧:
A类:非常简单,送分题
B类:中等难度,主攻部分
C类:高难度或者耗时多,最后做
跟桩基础有关的规范:建筑桩基技术规范、建筑地基基础设计规范、公路桥涵地基基础设计规范(桩基础、沉井基础、地下连续墙)
第五篇 地基处理
  第一章 概论
  第二章 复合地基
  复合地基的承载力、沉降计算(复合模量法、应力修正法、桩身压缩变形量法)
  竖向增强体、水平向增强体
  第三章 地基处理设计
  培训教材、建筑地基处理技术规范
  1.换填垫层法
   可以跟软弱下卧层的验算联系起来
  2.预压法
  3.强夯
    梅那系数
    处理范围
    质量检验
  4.振冲法
    复合地基承载力特征值的计算
    面积置换率
    施工方法及施工参数的控制
    填料量、密实电流、留振时间
  5.砂石桩法
  6.石灰桩法
  7.灰土挤密桩法、土挤密桩法(处理湿陷性黄土)
  8.重锤冲扩桩法
    4~8均属于散体材料桩,可以结合以来一起看
  9.水泥粉煤灰碎石桩法(CFG桩)
    处理范围、桩径、桩距
    褥垫层的作用(注意一下)
    一般规定——设计——施工——检测
  10.夯实水泥土桩法
  11.水泥土搅拌法
     干法(粉体喷搅法)、湿法(深层搅拌)
  12.高压喷射注浆法
     旋喷(圆)、定喷(壁状)、摆喷(扇状)
     9~12刚性桩或者整体材料桩
  13.单液硅化法和碱液法(湿陷性黄土)
     适用条件,配制方法
  14.低强度桩
  15.长短桩
  第四章 土工合成材料
   1.用作反滤
   2.用作排水
   3.用作隔离
   4.用作加筋
   5.边坡防护
   6.用作防渗
第五章 既有地基基础加固与托换
  规范:建筑地基处理技术规范、既有建筑地基加固技术规范、公路地基基础规范、铁路桥涵地基基础规范……
  短时间内可掌握,考题类型比较固定,知识点比较集中,应作为重点进行复习
第六篇 土工结构与边坡防护
  1.边坡稳定性分析
   平面滑动面、折线形滑动面、圆弧形滑动面、图解法(泰勒图解法、LB……、库尔曼图解法)
   工程地质类比法、等效内摩擦角、反演分析法
  2.土工结构
   公路路基、铁路路基、碾压式土石坝
    一般路基、特殊土路基、不良地质作用
    路堤边坡稳定性分析,路堑边坡稳定性分析
    路基的防护与加固、路基材料的选择、路基的施工要求
  3.边坡与支挡结构
    影响边坡稳定的因素(8个)
    边坡破坏的类型和特征(边坡分类)
    边坡稳定性的分析方法
  4.边坡支挡结构的设计
    重力式支挡结构(最重要的,每年必考,五年16个题):作用点的位置、抗倾覆、抗滑移、墙底压力及承载力的验算
    锚拉式的支挡结构:锚杆、锚索、土钉(五年14个题):锚固段长度的计算、握固力的计算、总长度的计算、截面面积的计算、锚杆的水平刚度系数、
    喷锚支护、抗滑桩(5年六个题)
   有关的规范:碾压式土石坝设计规范、建筑边坡工程技术规范、公路路基设计规范、铁路路基支挡结构设计规范、铁路特殊路基设计规范、建筑地基基础设计规范
第七篇 基坑工程与地下工程
    第一章 土压力的计算
    三种土压力:主动土压力、静止土压力、被动土压力
    库伦土压力理论、朗肯土压力理论
    1.成层土时土压力的计算
    2.有地下水时土压力的计算(水土合算,水土分算)
    水土分算主动土压力比水土合算时要大得多
    水土分算被动土压力比水土合算时要小一些
    基坑规范:砂土(水土分算)、黏性土(水土合算)、粉土(水土合算、水土分算)
    新规范倾向于按水土分算来计算,偏于安全
    3.挡土墙后地表不规则时
    4.挡土墙后地面有超载时
    5.库伦土压力和朗肯土压力的比较
   第二章 基坑工程
   以建筑基坑支护技术规程为主
   支护结构的选型(规范上有表。基坑的安全等级,土质,基坑高度)
   水平荷载的标准值计算(公式3.4.1-2,土压力的合力、土压力的作用点)
   水平抗力(被动土压力)的标准值
   支挡结构:排桩和地下连续墙(嵌固深度要满足力矩平衡):悬臂式支挡结构,等值梁法、反弯点、支反力
             水泥土墙:重力式支挡结构
             土钉墙:锚拉式的支挡结构
             逆作拱
   第三章 地下工程
   1.影响地下工程围岩稳定性的因素
   2.围岩分类(这几年考试经常出现,平均每年2个题)工程岩体分级标准、水利水电围岩分类、铁路围岩分类
    围岩的质量指标BQ值,限定性判据
   3.围岩压力的计算
   4.围岩稳定性的评价及注意事项
   5.地下工程的施工方法:新奥法、传统矿山法、盾构法
     新奥法:掘进、检测、支护       少扰动、早锚喷、勤测量、紧封闭
     传统矿山法:
     盾构法:
   6.岩土体应力测试的方法、原理和成果的应用
   7.地下工程施工中常见的问题
   第四章 地下水的控制
   1.地下水水文地质参数的确定方法 如确定渗透系数、基坑的涌水量、水位将深(几乎每年必考)基坑规范附录F(注意看看)
第八篇 特殊条件下的岩土工程
   土质条件特殊、特殊的地质作用、工程项目比较特殊
   特殊岩土
   1.软土
     成因:滨海相、河流相……
     分布
     工程性质
     物理力学指标
     勘察要求
     软土地基的评价和处理
   2.湿陷性土  黄土、风成沙、回填土
   3.膨胀土
   4.盐渍土
   5.多年冻土
   6.风化岩和残积土
   不良地质作用
   1.岩溶和土洞(平均每年4个题)
     岩溶发育的必备条件:三条(可溶性的岩石、水、互相作用)
     发育的其他条件:构造、岩性、接触带
     岩溶发育的规律
     岩溶场地的勘察要求及方法
     岩溶地基稳定性的地基评价:半定量(顶板坍塌自动填塞法、顶板按抗弯验算、顶板按抗剪验算、顶板能抵抗剪切厚度的验算)
     普氏塌落拱理论
     岩溶地基的处理措施及方法
   2.滑坡、危岩与崩塌
     滑坡的分类、要素、形成的条件、判别标志、勘察要求、观测要求
     滑坡稳定性的验算(反演分析法……)
     滑坡防护的原则(绕逼、治理、支挡)
   3.泥石流(平均每年2个题)
     形成的三个必要条件(地形、地表应有陡峻的碎屑物质、降水)
     分类:流域特征分类(山地……)、物质组成分类
     泥石流的计算:密度的测定、流速的测定、流量的计算(配方法、……)
     勘察和评价要求
     防治措施和方法
   4.采空区
     形成条件、两种变形三个运动
     地表移动和变形预测
     老采空区、现代采空区、未来采空区
     采空区场地适宜性的评价
     小窑采空区的地表变形特征、勘察要求和场地稳定的评价和处理措施
   5.地面沉降(主要指抽取地下水)
     地面沉降的定义、规律和定点
     地面沉降对环境和工程的危害
     地面沉降勘察的要求
     地面沉降的测试和观测要求
     地面沉降的估算方法(分层总和法、单位变形量法……)
     发展趋势的预测
   6.废弃物处理场地
     生活垃圾卫生填埋技术标准
     垃圾填埋场的防渗
     工业废碴堆场
     尾矿坝
    地质灾害危险性评估的要求
    参考资料:工程地质手册(第四版)
    重点:湿陷性黄土(湿陷性黄土地区建筑规范)、膨胀性岩土(膨胀土地区建筑规范)、软土
          岩溶与土洞、采空区
第九篇 地震工程
   1.抗震设防的基本知识
     三个水准的要求:小震不坏、中震可修、大震不倒(每年必考)
     抗涉设计的基本参数:基本加速度、设防的烈度、反应谱……
     土动力参数的试验方法
   2.地震作用与地震反应谱(必考)
    水平地震的影响系数与建筑物的自振周期是有关系的
    地震的影响系数曲线(地震动的反应谱)
    建筑抗震设计规范第五章黑体字
   3.场地的地段及类别的划分(平均每年考3个题)
     场地的地段划分(有利、不利、一般)
     建筑场地的类别划分、场地的等效剪切波速的计算方法
     计算深度(20米和覆盖层厚度的较小值)
     孤石、透镜、火山岩的硬夹层
     发震断裂对工程的影响
     不利地段对地震动的放大作用
     抗震设计对勘察的要求
     4.1.1~4.1.9(条文及条文说明)
   4.土的液化(必考的内容)
     液化的机理及对工程的危害(孔隙水压力……)
     液化的判别方法:初判(年代、粘粒含量、上覆非液化土层厚度和地下水埋深)、进一步判别(标贯、比灌入阻力、剪切波速)
   5.液化指数的计算和液化等级的划分
   6.抗液化的措施
     全部消除、部分消除
     4.3.6条
   7.抗震承载力的验算
     4.2节
     零应力区面积不应该超出基础地面面积的15%
   8.土石坝的抗震设计
     抗震措施、稳定性验算
   规范:建筑抗震设计规范(5~15页,出题密度最大)、公路工程抗震设计规范(15-5~15-9页)、水工建筑抗震设计规范(4~7页)
   参考资料:培训教材、模拟训练题集
第十篇 岩土工程的检测与监测
    考的比较少
    检测:基坑槽的检验检测
          地基处理的检验(地基改良和处理过程中、处理的结果)
          桩基的检测(单桩竖向抗压、单桩竖向抗拔、水平……)
    监测:沉降的观测(建筑物沉降的观测、基坑回弹的观测、地基土层分层沉降的观测、建筑场地的沉降的观测)
          位移的观测(建筑物的主题倾斜的观测、水平位移的观测、……)
          土中孔隙水压力的观测
          深基坑工程的监测
          土石坝的监测(变形监测、渗流监测、压力监测、水文气象的监测)
          不良地质作用和地质灾害的监测
          不良岩土地基及建筑物监测
          地震作用地基或建筑物的反应监测
    参考的规范:岩土工程勘察规范(第十三章)、岩土工程监测规范、土石坝安全监测技术规程、建筑变形量测规程、建筑基桩检测技术规范、孔隙水压力检测技术规程)
第十一篇 工程经济与管理
  每年12~15分,非常重要
  1.建设工程项目的总投资
   固定资产、流动资产
  2.建设工程程序与岩土工程技术经济分析
   项目建议书的作用
   可行性研究
   岩土工程概预算
   岩土工程勘察的收费
  4.岩土工程招标与投标
   应该招标的范围、原则、方式、程序
   编制标底应遵循的原则、主要内容、投标报价的……
  5.岩土工程合同
   分包转包、违约和处理、合同的种类
   合同的管理和监督的形式
  6.岩土工程的咨询和监理
   工程建设监理的范围、基本概念、业务范围
   岩土工程监理与工程建设监理的…………
  7.有关工程勘察设计咨询业的主要法规(14本)(考了11个题)
  8.ISO9000标准
    实施的意义
    八项质量管理的原则(考过三次)
  9.建设工程的项目管理
    项目法人的职责、应具有的业务技能、项目经理部的构成、项目经理应具备的条件、项目经理的职责
  10.注册岩土工程师的权利和义务
  资料:培训教材、14个法规
离线haiyang5001
只看该作者 5楼 发表于: 2013-09-18
离线mengjinbao
只看该作者 6楼 发表于: 2013-09-18
上面标记的答案仅供大家娱乐。    谢谢。
离线mengjinbao
只看该作者 7楼 发表于: 2013-09-18
不错,感谢楼主  啊 啊啊
离线mengjinbao
只看该作者 8楼 发表于: 2013-09-18
离线mengjinbao
只看该作者 9楼 发表于: 2013-09-18
离线china173286
只看该作者 10楼 发表于: 2013-09-18
谢谢楼主
离线wjf914800
只看该作者 11楼 发表于: 2014-09-26
看看怎么样。。。。。。
