2013年注册岩土工程师考试要求采用《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012,新的2012年规程是在99规程之后时隔多年重新修编,变化很大,主要有:
1. 完全改变了基坑内侧(或称被动侧)的土压力计算方法,以前是采用郎肯或库仑被动土压力计算方法,现在则改成了按照位移进行计算土压力。从概念上现在的方法更先进,因为郎肯或库仑被动土压力计算方法存在偏大的问题,但是新的计算方法操作上非常困难,要求土压力得按照位移乘上反力系数加上初始土压力,反力系数可以取一下参考值或经验值,位移怎么确定?
2. 增加了双排桩支护结构,给出了相关要求和计算方法,但规范说明的不详细不完善,就给了个计算简图,桩底加了两个弹簧,说了一下桩要按照偏心受压和偏心受拉计算,弹簧参数怎么取?桩间土也是按照相对位移法计算土抗力作为土压力,桩间土层很薄的时候这种算法有没有问题,土抗力能不能充分发挥?
3.其他的一些变化,如土钉墙土压力调整系数、干扰井群的计算公式相对于旧规范的变化、地面超载向支护结构的传导与边坡规范的计算公式不一样等。
2012规范毕竟是去年才出的,现在也没啥参考书对新规范有解读的,也看不到按照新规范的算例,不知平时经常算基坑的坛友对新规范有何看法?欢迎参与讨论。
