  • 10683阅读
  • 10回复
是剔除整个土样还是剔除这个土样的某一个指标? [复制链接]
离线土老帽
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-07-03
某多层建筑勘察,布置6个勘察孔,其中4个取土孔。在主要持力层上取样20件,做了土的一般物理力学性质试验,部分土样的直剪试验。野外定名场地内确定为多层粘性土与粉土互层。
1、对此20件土样一般物理力学性质试验结果进行了统计,计算了包括含水量在内的指标统计,不合理的含水量指标剔除3个,是否必须对含水量进行统计?统计不合格只剔除此三个含水量还是剔除这三件土样?
2、因为含水量不合格剔除了3件,因为重度不合格剔除了4件,因为孔隙比不合格剔除了5件……最后合格的能有几件?是勘察工作量布置得过少,需要重新补孔么?是原位取样数量不足需要重新补充数量?即使补充完毕会合格么?
3、直剪数据总共做了9件土样,无论如何剔除,仍然不满足变异系数的变幅范围怎么办?
4、根据调整后的土样重新分层,重新绘制剖面图,是否导致每层的土样数量不足?这种计算方法是否造成整个勘察方案的失败?是否需要重新补孔取样?已成的图是否是废图?勘察是否丧失了意义?
5、为什么要进行统计?哪些指标必须统计?哪些指标必须剔除?是剔除整个土样还是剔除这个土样的某个指标?
只看该作者 1楼 发表于: 2013-07-03
我认为是剔除整个土样。
离线ccny
只看该作者 2楼 发表于: 2013-07-03
假设基础上的问题,没有讨论基础
不同的异常原因应该不同的处理方法
例如取样扰动的原因
如果物理指标剔除,力学指标跟着剔除
如果物理指标正常,就可以利用了。
只看该作者 3楼 发表于: 2013-07-03
剔除不合格数据
离线love36524
只看该作者 4楼 发表于: 2013-07-03
假定试验本身没有问题
剔除整个土样。毕竟,含水量不同的土样,其他指标又如何放到一起讨论呢,没有意义的呀。
另外,最好分析为什么含水量不同?取样问题?试样保存问题?还是土层变化导致的取样问题?以期以后避免类似问题的出现。
不为失败找借口,只为成功找方法。
离线jrqytgcs
只看该作者 5楼 发表于: 2013-07-04
剔除数据的标准有问题,不应该依据变异系数的多少为标准来剔除。
离线shenjiaxi
只看该作者 6楼 发表于: 2013-07-05
同意4、5楼。不能因为变异系数大而盲目剔除,应该找原因。或许本身场地土层本身就很不均匀。各数据差异较大,反倒能够说明这个问题。如果是因为取土、运输、保存、试验等环节出了问题,则应剔除。
要想求得智慧,就要像沉入水下时想得到空气一样强烈。
离线爱在深秋
只看该作者 7楼 发表于: 2013-08-05
应是某一个指标
离线刘岩土bbs
只看该作者 8楼 发表于: 2013-08-07
这些问题做勘察的应该常常能遇到,我想过一些原因 1、可能是试验工程出现了错误,这事应该考虑仅剔除相应的数据;2、土样在搬运过程中或取土过程中受到影响,这时需分析这个土样的其他指标,如果都异常建议整块土不要;3、就是这块土刚好是夹层土性发生了变化,应该单独考虑了,是否重新分层等等。
寻找解决问题的方法与途径,共同进步!
离线hansj
只看该作者 9楼 发表于: 2013-08-13
总体同意8楼的说法。
另外,如果物理指标不正常,或不具有代表性,则此样的力学指标也会相应异常,应以其剔除。
指标的剔除,应特别慎重。
不是说与经验不符,或变异系数不和要求,就要剔除。要分析,是不是取样、或试验问题,另外更要考虑分层的问题。
离线tyg1968
只看该作者 10楼 发表于: 03-08
统计上是针对数据指标来说的,如果一个土样的一个指标存在问题,其他相关联的指标也会出现问题,一般在3倍方差内都是可以用的。没必要剔除土样。版主对这个问题能否说说自己的意见呢。
