  • 843阅读
  • 1回复
[交流]加固公司15931165866包钢加固施工技术 [复制链接]
离线fdsfsgd
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-07-08
— 本帖被 huluqin 从 地基处理『加固、托换』 移动到本区(2013-07-09) —
  加固公司资讯:
  加固工程界面处理好坏,直接影响加固设计效果,如果出现空鼓、脱落、“两层皮”等质量问题,关系到结构改造的安全性问题。施工过程中应对症下药,加强管理,把界面处理作为一个特殊工序来控制。加固公司http://www.hbcxjg.com/这里为大家讲述的就是加固工程的精髓界面处理技术,具体的相关步骤:
  第一:梁板加固界面处理。梁板大部分采用粘钢板(局部采用碳纤维)加固。其界面处理:用电动砂轮机打磨掉2~3mm钢板表层,用吹风机吹净,再用棉丝蘸丙酮擦一遍即可;混凝土不密实、空鼓、空洞等地方应剔除到密实处,用CGM高强灌浆料修补平整,方可粘钢板。
  第二:砖墙加固界面处理。砖墙采用喷射混凝土加固,厚度有4cm、7cm。表面上原装饰层应拆除干净,光滑表面不易清理的灰浆应用铲刀、钢丝刷仔细清除,然后用高压水枪冲刷。用掺YJ-108胶水泥素浆甩毛,浇水养护1~3天(视表面潮湿程度不同)。由于老砖墙干燥吸水快,为防止灰浆脱水粉化,达不到一定强度,应提前一天浇水润湿砖墙,拉毛之前1~2小时再浇水一遍,砖墙应吃水深25mm以上,并加强养护方能达到理想效果。
  第三:基础加固界面处理。混凝土旧基础表面采用人工凿毛,用水冲净浮土,再用掺有YJ-302界面剂的水泥素浆进行拉毛处理后浇筑新混凝土。
  这些精髓之处都是关于工程加固的,当然了这仅限与本人的总结。
离线ytngj
只看该作者 1楼 发表于: 2013-07-21
嗯看看
