首页
岩土在线
评论员
岩土论坛
注册岩土
工程市场
岩土问答
岩土人才网
岩土领域
岩土企业
登录
注册
忘记密码?
登录
找回密码
注册
论坛首页
职业区
学术与写作
工程技术区
软件区
资料区
商务合作区
社区办公室
您好! 欢迎
登录
或
注册
最新帖子
邀请注册
活动聚焦
统计排行
基本信息
到访IP统计
管理团队
管理统计
在线会员
会员排行
版块排行
帖子排行
标签排行
社区服务
银行
勋章中心
帮助
日志
用户
版块
群组
搜索
热搜:
注册岩土
规范
勘察
基坑
注册岩土工程师
中国岩土网助力注岩考试系列之岩土工程师地震工程试题与答案公布
回复
返回列表
新帖
1758
阅读
回复
[考试信息]
[复制链接]
上一主题
下一主题
离线
huluqin
UID:223157
注册时间
2013-03-25
最后登录
2018-03-25
在线时间
838小时
搜Ta的帖子
精华
访问TA的空间
加好友
用道具
YANTUBBS编辑
关闭
个人中心可以申请新版勋章哦
立即申请
知道了
加关注
发消息
只看楼主
倒序阅读
使用道具
楼主
发表于: 2013-07-09
、抗震设防烈度一般情况下采用( )
A
、多遇地震;
B
、罕遇地震;
C
、基本烈度;
D
、震中烈度;
答案:
C
、下列哪种情况不属于场地和地基破坏作用( )
A
、地面破裂;
B
、滑坡和崩塌;
C
、场地土液化;
D
、覆盖层厚度超过
20M
答案:
D
、建筑抗震设防的三水准目标中,第一水准的要求为( )
A
、裂而不倒;
B
、小震不坏;
C
、中震可修;
D
、大震不倒;
答案:
B
、第一阶段设计中地震作用计算时采用如下哪个烈度值( )
A
、罕遇地震;
B
、基本烈度;
C
、多遇地震;
D
、大震;
答案:
C
、结构水平地震作用
F = a G
,其中系数
a
称为( )
A
、 地震系数;
B
、动力系数;
C
、地震影响系数、
D
、承载力系数;
答案:
C
、某地区基本烈度为
度,则相应小震烈度为( )
A
度;
B
6.45
度;
C
6.55
度;
D
6.5
度;
答案:
B
、若某地区基本烈度为
度,则相应大震烈度为( )
A
7.55
度;
B
度;
C
8.45
D
度;
答案:
B
、剪切波具有如下哪种特性( )
A
、 只能在水中传播;
B
、只能在固体介质中传播;
C
、既可在水中传播又可在固体介质中传播;
D
、比压缩波速度快;
答案:
B
、场地类别划分的依据是( )
A
、场地土类型和场地覆盖层厚度;
B
、场地土类型和土质相对密度;
B
、基本烈度和场地覆盖层厚度;
D
、场地土类型和基本烈度;
答案:
A
、某工程场地类别为Ⅱ类(近震),则该场地特征周期为( )
A
0.6S
B
0.4S
C
0.3S
D
0.2S
答案:
C
、场地土覆盖层厚度系指( )
A
、地表面至基岩顶面的距离;
B
、地表面至剪切波速大于
500m/s
土层顶面的距离;
C
、地表面至剪切波速大于
400m/s
土层顶面的距离;
C
、地表面至剪切波速大于
250m/s
土层顶面的距离;
答案:
B
、地基抗震承载力设计值
fsE=
ξ
sfs
,当场地土为中硬土时,ξ
s
的值为( )
A
1.0
B
1.1
C
1.3
D
1.5
答案:
C
、描述液化程度的参数
I le
称为液化指数,当
I le =12
时,场地的液化程度为( )
A
、轻微;
B
、中等;
C
、严重;
D
、非常严重;
答案:
B
、某场地土液化指数为
18
,则相应的液化等级为( )
A
、轻微液化;
B
、中等液化;
C
、二类液化;
D
、严重液化;
答案:
D
、某场地土液化指数为
4.5
,则相应的液化等级为( )
A
、轻微液化;
B
、中等液化;
C
、二类液化、
D
、严重液化;
答案:
A
、某场地土液化指数为
10.2
,则相应的液化等级为( )
A
、轻微液化;
B
、中等液化;
C
;二类液化;
D
、严重液化;
答案:
B
、描述场地液化程度的参数
I le
,称为( )
A
、液化等级;
B
、液化强度;
C
、液化指数;
D
、液化范围;
答案:
C
18
、国家重点抗震城市的某
层高层住宅属于哪类建筑( )
A
、甲类;
B
、乙类;
C
、丙类;
D
、丁类;
答案:
C
19
、国家重点抗震城市的某大型医院属于哪类建筑( )
A
、甲类;
B
、乙类;
C
、丙类;
D
、丁类;
答案:
B
、国家重点抗震城市的某
400
米高的电视发射塔属于哪类建筑( )
A
、甲类,
B
、乙类,
C
、丙类,
D
、丁类
答案:
B
、某场地土平均剪切波速为
265m/s
,则可确定为( )场地土
A
、坚硬;
B
、中硬;
C
、中软;
D
、软弱;
答案:
B
22
、某场地土平均剪切波速为
120m/s
,则可确定为( )场地土
A
、坚硬;
B
、中硬;
C
、中软;
D
、软弱;
答案:
D
23
、某场地土平均剪切波速为
200m/s
,则可确定场地土类型为( )
A
、坚硬;
B
、中硬;
C
、中软;
D
、软弱;
答案:
C
模拟题
A
) 地面破裂;
B
)滑坡和崩塌;
C
)场地土液化;
D
)覆盖层厚度超过
20M
答案:
D
A
) 裂而不倒;
B
)小震不坏;
C
)中震可修;
D
)大震不倒;
答案:
B
、地基抗震承载力设计值
fsE=
ξ
s fs
,当场地土为中硬土时,ξ
s
的值为( )
A
1.0
B
1.1
C
1.3
D
1.5
答案:
C
、某场地土液化指数为
18
,则相应的液化等级为( )
A
) 轻微液化;
B
)中等液化;
C
)二类液化;
D
)严重液化;
答案:
D
、场地类别划分的依据是( )
A
)场地土类型和场地覆盖层厚度;
B
)场地土类型和土质相对密度;
C
)基本烈度和场地覆盖层厚度;
D
)场地土类型和基本烈度;
答案:
A
、根据我国现行国家标准《建筑抗震设计规范》的规定,对于抗震设防三个水准的要求是指:
A
)建筑重要性不同,抗震设防要求不同;
B
)基本烈度不同,抗震设防要求不同;
C
50
年内地震烈度的超越概率不同,抗震设防要求不同;
D
)建筑场地类别不同,抗震设防要求不同。
答案:
C
、按照我国国家标准,某建筑是否按
设计近震
考虑,是取决于:
A
)该建筑所在区与可能遭受地震的震中距的远近;
B
)该建筑所在地区与发震断层垂直距离的远近;
C
)该建筑所在地区的设防烈度与可能的震源所在地区设防烈度之间的关系;
D
)该建筑所在地区的设防烈度与基本烈度之间的关系。
答案:
C
、在某考虑近震的城市修建结构自振周期
T
为
秒的建筑,建筑场地选在Ⅰ类场地上时,其地震影响系数大约为选在Ⅱ类场地上的:
A
倍;
B
倍;
C
倍;
D
倍。
答案:
B
、在城市抗震设防区划(地震小区划)的工作中,进行地震反应分析时,常用到的土工参数,哪种组合是正确的
A
)土的密度、动剪切模量和动体积模量;
B
)土的密度、动剪切模量和阻尼比;
C
)横波波速、纵波波速和动剪切模量;
D
)横波波速、纵波波速和动体积模量;
答案:
B
、在某两个场地的两个钻孔内的同样深度上进行做标贯试验,用国标《建筑抗震设计规范》规定的方法进行砂土液化判别。在其它条件完全相同的情况下,甲场地钻孔标贯处的粘粒含量 为
1%
;乙场地钻孔标贯处的粘粒含量 为
3%
,则:
A
)甲处的标准贯入击数临界值是乙处的
倍;
B
)甲处的标准贯入击数临界值是乙处的
1.73
倍;
C
)乙处的标准贯入击数临界值是甲处的
1.73
倍;
D
)甲、乙两处的标准贯入击数临界值相等。
答案:
D
、地震时会产生严重液化的地基,对于丙类建筑,在确定地基处理和基础方案时,下列何项措施是不符合抗震的要求的
A
)对液化土作处理,采用筏板基础、柱下十字交叉基础等刚性和整体性较好的浅埋基础;
B
)采用振冲、振动砂桩等方法加固液化土层,使该土层的标准贯入击数实测值大于相应的临界值;
C
)增加基础埋置深度,基础底面埋入液化深度以下的稳定土层中;
D
)采用桩基础,桩端深入液化深度以下的稳定土层中。
答案:
A
、在进行液化指数的计算时,下列陈述中,哪一项是正确的
A
)液化指数取决于地表下
15m
范围之内的地层特性,上部土层的影响权数较大;
B
)液化指数取决于地表下
15m
范围之内的地层特性,可液化土层的影响权数较大;
C
)液化指数取决于基础持力层范围之内的地层特性,上部土层的影响权数较大;
D
)液化指数取决于基础持力层范围之内的地层特性,可液化土层的影响权数较大。
答案:
A
、验算天然地基在地震作用下的承载力时,如果考虑以下
种情况:
(Ⅰ)基础底面与地基土之间不允许脱开;
(Ⅱ)基础底面与地基土之间允许脱开;
(Ⅲ)
P
fSE,
且
Pmax
1.2 fSE;
(Ⅳ)
P
fSE,
或
Pmax
1.2 fSE;
上列式中,
P-
基础底面地震组合的平均压力设计值;
Pmax
一基础边缘地震组合的最大压力设计值:
fSE-
调整后地基上抗震承载力设计值。
在下列组合中,哪一项是正确的
A
)Ⅰ、Ⅲ;
B
)Ⅰ、Ⅳ;
C
)Ⅱ、Ⅲ;
D
)Ⅱ、Ⅳ。
答案:
C
、某场地,设防烈度为
度,近震,地下水位埋深
米,粘粒含量为
3%
,地层分布如下:
0-2.5
米为粉质粘土、
2.5-8.6
米为粉砂、
8.6-15
米为粘土。计算场地的液化指数标贯实验资料见下表:
点号
深度
实测击数
临界击数
中点深度
土层厚度
权函数
液化指数
液化
等级
1.0
中等
1.0
1.0
1.1
6.95
共
条评分
回复
举报
分享到
淘江湖
新浪
QQ微博
QQ空间
开心
人人
豆瓣
网易微博
百度
鲜果
白社会
飞信
离线
zqx_591110
UID:3612
注册时间
2007-05-17
最后登录
2024-05-14
在线时间
817小时
搜Ta的帖子
精华
访问TA的空间
加好友
用道具
副总工
加关注
发消息
只看该作者
1楼
发表于: 2023-09-11
谢谢!!!!!
共
条评分
回复
举报
回复
返回列表
https://bbs.yantuchina.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问
您目前还是游客,请
登录
或
注册
进入高级模式
文字颜色
发 布
回复后跳转到最后一页
上一个
下一个
隐藏
快速跳转
七楼:职业区
新闻与评论
工程师俱乐部
工程图片区
注册岩土工程师
岩土考研『硕博』
岩土就业
六楼:学术与写作区
综合讨论与精华区
岩土工程学术期刊
论文写作与文献
五楼:工程技术区
岩土工程勘察
基础工程『桩基、浅基』
地基处理『加固、托换』
边坡工程『支挡|防护』
基坑工程『支护|降水』
地质灾害『环境岩土』
隧道及地下工程
地震工程『抗震』
岩土工程监测与检测
岩石力学与工程
爆破工程『土石方工程』
土工试验和原位测试
土工合成材料应用
矿山工程
测绘与地理信息工程
四楼:软件区
数值分析软件与理论
勘察测绘与设计软件
编程与CAD二次开发
三楼:相关领域区
水利水电工程
路桥工程
工民建
二楼:资料区
〖岩土工程资料大全〗
原创课件讲稿
毕业设计
〖规范规程〗
岩土英语
上传临时存放区
一楼:商务交流与交友
原创作品交换中心
合作、交易、二手、租赁
娱乐/体育/电影/音乐
基础:社区办公室
〖社区公告〗
〖会员反馈〗
〖版主议事厅〗
关闭
关闭
选中
篇
全选
浙公网安备 33010602003799号
浙ICP备14021682号-1
