  • 7044阅读
  • 20回复
[求助]PLAXIS建模求助!模拟隧道 [复制链接]
离线ydq23
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-04-30
PLAXIS建模求助!模拟隧道
是关于plaxis模拟基坑开挖对既有地铁隧道的作用的问题:隧道用什么模拟,隧道里的空气要材料定义么,怎么定义啊?
隧道已经组成一个类组,所以一定要对其进行材料定义。如果不定义得话, 就不能对其进行网格划分。大家看看怎么解决啊?
1条评分
yuanap 土币 +10 2008-04-30
离线ydq23
只看该作者 1楼 发表于: 2008-04-30
自己顶,请哪位大侠能指点下,谢谢!!
离线ydq23
只看该作者 2楼 发表于: 2008-05-01
PLAXIS在建模划分网格时是不是必须对每个类组都划分啊?如果只需对所有类组中的一部分类组划分网格能实现吗?请大家给个建议!!谢谢!!
离线ydq23
只看该作者 3楼 发表于: 2008-05-01
离线suhuwa
只看该作者 4楼 发表于: 2008-05-05
离线charmbo
只看该作者 5楼 发表于: 2008-05-22
你是不是只想模拟基坑开挖对既有隧道结构的影响,而省略掉前面隧道开挖过程的模拟。
这样的话,结果恐怕很难正确,而且会碰到你所说的问题。因为隧道在基坑开挖前,有一定的受力状况,这需要模拟隧道开挖过程才能得到其受力状况,基坑开挖的影响也是在其这个受力状况上产生的。你现在的目的是让基坑开挖前,隧道结构的内力和弯矩都为零了,所以结果很难正确。
如果你非要让隧道的结构内力都为零,可以用这样的方法:就是在初始状况计算时,将隧道开挖和衬砌结构都选上再计算,这样就会达到隧道内力都为零的情况。
plaxis中如果你定义了区域,而不进行材料定义,是没办法划分网格的。
离线charmbo
只看该作者 6楼 发表于: 2008-05-22
隧道结构的内力都为零
离线ydq23
只看该作者 7楼 发表于: 2008-05-22
非常感谢楼主的回复,我如果只想得出衬砌在衬砌外部土体作用下的初始内力情况,(而不是使初始内力清零),请问该如何处理?
谢谢!!
离线charmbo
只看该作者 8楼 发表于: 2008-05-22
我不太清楚你的实际情况,我做了一个简单的例子,不知道是不是这样的?
感觉应该按照这个顺序模拟!
附件: 121.pdf (267 K) 下载次数:43
离线ydq23
只看该作者 9楼 发表于: 2008-05-22
比如说是高速公路上的填埋式涵洞,先把装配式涵管在地面安装好,然后用土体回填,把涵管填埋到地下。这个过程怎样模拟?因为涵管在土体回填之前,涵管内部是没有土体的!
谢谢
离线charmbo
只看该作者 10楼 发表于: 2008-05-23
这个问题和隧道开挖有些不同,但见模型的时候,仍然要将回填区域先绘出,否则是没有办法进行回填的。类似于:
离线charmbo
只看该作者 11楼 发表于: 2008-05-23
涵洞在开挖的时候,周围的土体会有一个上移的过程,但施工过程时,开挖的深度和形状,将会按照图纸,达到所要求的标高和尺寸,所以:
1、你可以在初始计算的时候,就将开挖区域挖掉。
2、也可以在第一步计算时,进行开挖,但在第二步放置涵洞的计算时,设置初始位移为零。
我做了一个例子,不知道和你的情况一样吗?
附件: Culvert.pdf (422 K) 下载次数:32
