  • 5365阅读
采空区下布巷问题 [复制链接]
离线65621608
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-07-12
回复本帖可获得50个土币奖励!
每人最多可获奖1次,奖池剩余0个土币 (中奖几率10%)
那里错了,帮我看一下,是(在岩土工程的应用)书中的一个例子,错在那里
;建立数值模型
new
gen zone brick p0 0 0 0 p1 200 0 0 p2 0 50 0 p3 0 0 5 p4 200 50 0 p5 0 50 5 p6 200 0 115 p7 200 50 115 &
size 40 5 10 group 1
;采用8个点控制建立第一个岩层,此岩层为辅助岩层,是为了施加荷载和约束模型边界方便,在模型的
;下方增加一个与煤岩层具有倾角大小的三角体
gen zone brick p0 0 0 5 p1 200 0 115 p2 0 50 5 p3 0 0 15 p4 200 50 115 p5 0 50 15 p6 200 0 125 &
p7 200 50 125 size 40 5 10 group2
gen zone brick p0 0 0 15 p1 200 0 125 p2 0 50 15 p3 0 0 18 p4 200 50 125 p5 0 50 18 p6 200 0 128 &
p7 200 50 128 size 40 5 10 group3
gen zone brick p0 0 0 18 p1 200 0 128 p2 0 50 18 p3 0 0 23 p4 200 50 128 p5 0 50 23 p6 200 0 133 &
p7 200 50 133 size 40 5 10 group4
gen zone brick p0 0 0 23 p1 200 0 133 p2 0 50 23 p3 0 0 25 p4 200 50 133 p5 0 50 25 p6 200 0 135 &
p7 200 50 135 size 40 5 10 group5
gen zone brick p0 0 0 25 p1 200 0 135 p2 0 50 25 p3 0 0 35 p4 200 50 135 p5 0 50 35 p6 200 0 145 &
p7 200 50 145 size 40 5 10 group6
gen zone brick p0 0 0 35 p1 200 0 145 p2 0 50 35 p3 0 0 46 p4 200 50 145 p5 0 50 46 p6 200 0 156 &
p7 200 50 156 size 40 5 10 group7
gen zone brick p0 0 0 46 p1 200 0 156 p2 0 50 46 p3 0 0 49 p4 200 50 156 p5 0 50 49 p6 200 0 159 &
p7 200 50 159 size 40 5 10 group8
gen zone brick p0 0 0 49 p1 200 0 159 p2 0 50 49 p3 0 0 50 p4 200 50 159 p5 0 50 50 p6 200 0 160 &
p7 200 50 160 size 40 5 10 group9
gen zone brick p0 0 0 50 p1 200 0 160 p2 0 50 50 p3 0 0 54 p4 200 50 160 p5 0 50 54 p6 200 0 164 &
p7 200 50 164 size 40 5 10 group10
gen zone brick p0 0 0 54 p1 200 0 164 p2 0 50 54 p3 0 0 67 p4 200 50 164 p5 0 50 67 p6 200 0 177 &
p7 200 50 177 size 40 5 10 group11
gen zone brick p0 0 0 67 p1 200 0 177 p2 0 50 67 p3 0 0 182 p4 200 50 177 p5 0 50 182 &
p6 200 0 182 p7 200 50 182 size 40 5 10 group12
;具有倾角的煤岩层,在建模时应采用8个点控制建模,且事先应计算好模型各控制点的坐标
model mohr  ;赋予模型摩尔-库仑本构模型
prop bulk 4.8e10 shear 9.6e10 coh 5e6 fric 20 tens 6e6 ran group 1
;对煤岩层进行参数赋予,将附加模型块段也按相领岩层考虑
prop bulk 4.8e10 shear 9.6e10 coh 5e6 fric 29 tens 6e6 ran group 2
prop bulk 2.66e10 shear 1.22e10 coh 6e6 fric 25.6 tens 9.4e6 ran group 3
prop bulk 3.57e10 shear 7.14e10 coh 8e6 fric 30 tens 2.0e6 ran group 4
prop bulk 2.66e10 shear 1.22e10 coh 6e6 fric 25.6 tens 9.4e6 ran group 5
prop bulk 1.65e10 shear 1.25e10 coh 8e6 fric 30.5 tens 2.6e6 ran group 6
prop bulk 1.65e10 shear 1.25e10 coh 8e6 fric 30.5 tens 25.7e6 ran group 7
prop bulk 1.97e10 shear 1.14e10 coh 4e6 fric 20.9 tens 4e6 ran group 8
prop bulk 3.45e10 shear 6.85e10 coh 5e6 fric 24.4 tens 5e6 ran group 9
prop bulk 3.57e9 shear 7.14e8 coh 8e6 fric 30 tens 2e6 ran group 10
prop bulk 4.8e10 shear 9.6e9 coh 5e6 fric 29 tens 6e6 ran group 11
prop bulk 4.8e10 shear 9.6e9 coh 5e6 fric 29 tens 6e6 ran group 12
ini dens 2400 ran group 1
ini dens 2400 ran group 2
ini dens 2560 ran group 3
ini dens 1400 ran group 4
ini dens 2500 ran group 5
ini dens 2600 ran group 6
ini dens 2400 ran group 7
ini dens 2500 ran group 8
ini dens 1400 ran group 9
ini dens 2400 ran group 10
ini dens 2400 ran group 11
ini dens 2400 ran group 12
fix x ran x -1 1              ;控制数值模型的左边界变形
fix x ran x 199.9 200.1       ;控制数值模型的右边界变形
fix y ran y -1 1              ;控制数值模型的后边界变形
fix y ran y 49.9 50.1         ;控制数值模型的前边界变形
fix z ran z -1 1              ;控制数值模型的底边界变形
set grav 0 0 -10              ;对数值模拟施加重力条件
app nstress -4.5e6 ran x 0 200 y 0 50 z 182   ;施加均匀载荷条件
save 1-1.sav                  ;设置计算前数值模型存储文件
hist unbal                    ;设置模型的不平衡力
Solve                         ;采用Solve模型对模型进行计算
save 1.sav                    ;设置计算后数值模型存储文件
离线953745679
只看该作者 1楼 发表于: 2013-07-13
回帖奖励+ 50
看滴我眼花缭乱
离线liujiaqi
只看该作者 2楼 发表于: 2013-07-16
没有什么错误,只建了一个模型,加了边界条件]
离线何林
只看该作者 3楼 发表于: 2017-06-06
没接触过...............................
离线tyutjdp
只看该作者 4楼 发表于: 04-01
是FLAC  3D软件吗?
