  • 1323阅读
  • 0回复
[灌水乐园]防爆接线箱价格的正确选择 [复制链接]
离线lalien
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-07-23
        防爆接线箱价格选择要遵守安全、高效、经济为原则。
        安全性:
        防爆接线箱价格是防爆中最主要的发热元件,防爆接线箱价格应根据光源的发热情况和工作原理来选择光源,设计防爆型式。
        1、高压汞灯、高压钠灯、金属卤化物灯和普通防爆接线箱价格在破壳损坏的异常状态下,放电管或灯丝仍能构成电气回路,使爆炸性气体和炽热的放电管或灯丝接触机宰相对较大,因此,防爆接线箱价格不能使用这些光源。
        2、对气体放电灯内部的放电元素必须加以分析,是否含有性质活泼不稳定的化学元素、有多少数量以及冷态下的性质,如光源冷态下有足够数量的不稳定化学元素存在,一旦光源破碎后,灯炮内活泼的化学元素会与环境中的湿气产生化学反应,生成热量,将可能引燃环境中的爆炸性混合物。这类光源在防爆接线箱价格具中是严禁使用的。
        3、卤钨灯由于泡壳表面温度过高,对增安型防爆灯具也是不适用的。
        4、同一种光源,使用在不同防爆接线箱价格的灯具中,其温度组别就不同。如对200w白炽灯,使用在防爆接线箱价格中,以光源表面最高温度来定防爆接线箱价格的温度组别,一般只能定为T1,而使用在防爆接线箱价格中,以灯具外壳的最高表面温度定温度组别,就可能做到T3。
        5。增安型防爆接线箱价格允许采用的光源有:防爆接线箱价格带有单插头的无启动器的荧光灯、普通白炽灯和自镇流荧光高压汞灯,这些光源在泡壳破碎的情况下,均能瞬时断路。
摩根碳刷
http://product.jdol.com.cn/
