  • 1678阅读
关于Plaxis 2D中水位及超载的设定 [复制链接]
离线mirohuang
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-08-06
在此请教各位两个问题,
1。在Plaxis 2D中,做基坑开挖模拟的话,首先所有cluster都是跟general phreatic level的,然后某一部分的土被移除,那么对于这一部分的土,它的水位是应该和开挖面以下的土一起设置为cluster phreatic level这种局部的水位,还是应该直接将这一块挖走的土设置为cluster dry?
不过试过之后感觉好像两者没有什么大的分别,所以请教各位。
另外可知怎样检查水位设置的正确合理与否呢?
2。对于超载(surcharge)的设定,我看在input program里面有两种超载,一个为A一个为B,用的时候感觉不到这两种的区别,好像可以随便用。不知可有大神知道这其中的区别???
多谢大家!互相学习!
古之立大事者 不惟有超世之才 亦必有坚忍不拔之志
离线xiaoxiao8808
只看该作者 1楼 发表于: 2013-12-18
帮顶。。
年轻没有失败
离线kuangchong
只看该作者 2楼 发表于: 2014-11-25
同问,求解答
