  • 2672阅读
  • 18回复
[每日专业考试题]关于附加应力的一些疑问 [复制链接]
离线zengxing
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-08-13
计算固结的时候,地表加荷全部变成有效应力。
而计算沉降时,分层总和法中是考虑了附加应力随深度的衰减的。
请问这个怎么理解?有没有大神指点一下。
离线24495900
只看该作者 1楼 发表于: 2013-08-13
固结是时间
“沉降”非时间
分层总和法中的“沉降”应该叫压缩变形更合适一点
离线chariot
只看该作者 2楼 发表于: 2013-08-13
固结是大面积加载,所以不会衰减;算沉降时只是有建筑的地方有附加应力,所以要衰减,如果附加应力也是大面积的(比如地下水位下降引起的沉降),那也是不需要衰减的,不知道你问的是不是这个问题
离线zengxing
只看该作者 3楼 发表于: 2013-08-13
回 chariot 的帖子
chariot:固结是大面积加载,所以不会衰减;算沉降时只是有建筑的地方有附加应力,所以要衰减,如果附加应力也是大面积的(比如地下水位下降引起的沉降),那也是不需要衰减的,不知道你问的是不是这个问题 (2013-08-13 17:42)
这个理由感觉说不通吧。因为再大面积加载相对于足够深的沉降计算深度,附加应力总是会有衰减的吧。降水引起的沉降在一定深度以后应该也是会衰减的吧
离线zengxing
只看该作者 4楼 发表于: 2013-08-13
回 24495900 的帖子
24495900:固结是时间
“沉降”非时间
分层总和法中的“沉降”应该叫压缩变形更合适一点 (2013-08-13 15:59)
但是固结达到100%,不是荷载全部变成附加应力了吗?
离线chariot
只看该作者 5楼 发表于: 2013-08-13
应力衰减是由于应力分散在更大的受力面积上去了,如果降水面积无限大,应力是不会衰减的。总得满足牛顿定律的吧
离线zengxing
只看该作者 6楼 发表于: 2013-08-14
回 chariot 的帖子
chariot:应力衰减是由于应力分散在更大的受力面积上去了,如果降水面积无限大,应力是不会衰减的。总得满足牛顿定律的吧 (2013-08-13 23:30)
打个比方,地下水3m降到5m,如果计算沉降,5m以下土层的附加应力应该会衰减吧
离线galaxy3721
只看该作者 7楼 发表于: 2013-08-18
有同样的疑问,作个记号
离线win98ak48
只看该作者 8楼 发表于: 2013-08-23
我觉得固结题目一般都是把软层作为一层来考虑,
所加的地面荷载均是与该层面直接接触。
按等效土层高度计算自重应力平均变化值,然后计算总沉降。
当然这是特定问题环境下的简化,把它视作环刀土饼的固结就好了。
因为给的条件就这么多,也没有说大面积荷载具体多大,长度上大到条基础那种比例,宽度上也很大的话,楼主可以看看地基规范里的附加应力系数 条基那一列 相信能看出问题来。
离线zengxing
只看该作者 9楼 发表于: 2013-08-24
回 win98ak48 的帖子
win98ak48:我觉得固结题目一般都是把软层作为一层来考虑,
所加的地面荷载均是与该层面直接接触。
因为给的条件就这么多,也没有说大面积荷载具体多大,长度上大到条 .. (2013-08-23 19:59)
谢谢 嗯上面有人提到的大面积好像还是有道理的
离线chariot
只看该作者 10楼 发表于: 2013-08-27
“上面的人”是在说我吗
离线zengxing
只看该作者 11楼 发表于: 2013-08-28
回 chariot 的帖子
chariot:“上面的人”是在说我吗 (2013-08-27 22:37)
应该是的
