  • 4018阅读
  • 12回复
[心得]cad图插入WORD的方法 [复制链接]
离线yintc
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-05-03
直接在CAD中复制,WORD中插入就OK了,尽量要是CAD中图形要占满屏,这样在WORD中编辑图形的大小就比较方便了
左手规范,右手金钱
离线aichong
只看该作者 1楼 发表于: 2008-05-03
谢谢楼主分享。这是最简单的方法了。
︱田︱田田 ╰--学习如逆水行舟,不进则退
离线kingjin106
只看该作者 2楼 发表于: 2008-12-22
我一直都是这么做的
离线lijinkun503
只看该作者 3楼 发表于: 2008-12-22
好方法啊学会了
离线hongxing0210
只看该作者 4楼 发表于: 2009-08-27
这种方法型吗?
离线linsensen
只看该作者 5楼 发表于: 2009-08-27
楼主这种方法仅2004及以上有用
离线kevinamei
只看该作者 6楼 发表于: 2009-08-27
我试了一下,这个还真不错.原来我用的那个是不行的.
这个可以.推荐.谢谢楼主了!
离线ok606315
只看该作者 7楼 发表于: 2009-08-28
cxcxcxzc
离线ok606315
只看该作者 8楼 发表于: 2009-08-28
楼主这种方法仅2004及以上有用
cxcxcxzc
离线ytblog
只看该作者 9楼 发表于: 2009-09-04
好像不是最好的办法吧
离线mahn2008
只看该作者 10楼 发表于: 2009-09-04
这种方法可以用,不过在word里不好编辑啊
离线秦秀合
只看该作者 11楼 发表于: 2009-09-17
这个方法很实用
心似浮云常自在,意如流水任东西
