  • 5668阅读
  • 9回复
[急切求助]请教液化指数计算公式中di的取值问题 [复制链接]
离线troll
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-08-24
抗震章节中有个液化指数计算
液化指数 Ile=Σ(1-Ni/Ncri)di Wi
其他都好说,就是后面的di Wi取值一直没搞明白,请教各位有什么简便的方法么?
公式里说明看不明白
离线呈风
只看该作者 1楼 发表于: 2013-08-24
看这个贴子,第4楼有说:http://surcivil.com/thread-271-1-1.html
离线troll
只看该作者 2楼 发表于: 2013-08-24
好的,感谢了!!!
离线zhongguoshu
只看该作者 3楼 发表于: 2013-08-25
同样学习了啊,谢谢楼主
中国书
离线346411078
只看该作者 4楼 发表于: 2013-11-21
回 呈风 的帖子
呈风:看这个贴子,第4楼有说:http://surcivil.com/thread-271-1-1.html (2013-08-24 09:45)
4.判定砂土液化等级时的土层厚度di 和深度Zi 的确定?
答:di 是i 所代表的土层厚度(m),可采用与该标准贯入试验点相邻的上、下两标准贯入试验点深度差的一半,但上界不高于地下水位深度,下界不深与液化深度。 也就是先进行自然分层,存在地下水影响时,考虑地下水位确定di 标贯点所代表土层的层顶深度dt 和层底深度db,即di = dt - da;深度 Zi = dt + di/2。
网上例题:
地层名称   层底埋深m    标贯编号          标贯点深度m      标贯击数
粘土              1.0
中砂              9.6                 N1                      1.8                  10
                                          N2                      3.5                  12
                                          N3                      7.6                  15
粘土               13.5
解:(1)假设地下水位dw=0.5m
d1=(1.8-1.0)+(3.5-1.8)/2=1.65m,Z1=1.0+d1/2=1.825m
d2=(3.5-1.8)/2+(7.6-3.5)/2=(7.6-1.8)/2=2.9m,Z2= (3.5+1.8)/2+d2/2=5.1m
d3=13.5-7.6+(7.6-3.5)/2=13.5-(7.6+3.5)/2=7.95m,Z3=(7.6+3.5)/2+d3/2=9.525m
(2)假设地下水位dw=2.0m
d1=(3.5-2.0)/2=0.75m,Z1=2.0+d1/2=2.325m
离线346411078
只看该作者 5楼 发表于: 2013-11-21
回 4楼(346411078) 的帖子
346411078:4.判定砂土液化等级时的土层厚度di 和深度Zi 的确定?
答:di 是i 所代表的土层厚度(m),可采用与该标准贯入试验点相邻的上、下两标准贯入试验点深度差的一半,但上界不高于地下水位深度,下界不深与液化深度。 也就是先进行自然分层,存在地下水影响时,考虑地下水位确定di  .. (2013-11-21 14:20)
这个式子有点问题,因为在确定di的时候,没有考虑在5m的时候,权函数wi会变化!所以应该在深度为5m的时候进行分层。
离线yangyang01
只看该作者 6楼 发表于: 2015-07-23
上面的5.1m应该是4.1m。
离线yangyang01
只看该作者 7楼 发表于: 2015-07-23
回 346411078 的帖子
346411078:这个式子有点问题,因为在确定di的时候,没有考虑在5m的时候,权函数wi会变化!所以应该在深度为5m的时候进行分层。 (2013-11-21 14:22)
在代入权函数的时候跟土层深度di是大于5m还是小于5m没有关系,最终要以土层中点深度Zi是大于5m还是小于5m来划分。
离线449719637
只看该作者 8楼 发表于: 04-10
离线449719637
只看该作者 9楼 发表于: 04-11
