  • 5217阅读
  • 13回复
[疑难诊断]2012年上午11题,抗拔桩配筋率 [复制链接]
离线zhangzz1999
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-09-02
上覆土的自重是否也应该减去浮力,采取有效重度呢??如果按照Fw=50*40*(11-2)*10=180000KN计算的话,答案应该是D。
离线xkyzhjy
只看该作者 1楼 发表于: 2013-09-02
离线superbill68
只看该作者 2楼 发表于: 2013-09-02
如果按你给出的公式计算   土采用浮容重没有错   但你还得考虑水对上顶板的压力作用呢
离线zhangzz1999
只看该作者 3楼 发表于: 2013-09-02
回 superbill68 的帖子
superbill68:如果按你给出的公式计算   土采用浮容重没有错   但你还得考虑水对上顶板的压力作用呢 (2013-09-02 12:48)
箱基受到的浮力为:水的重度与排水体积乘积:F=γw*V=10*50*40*(11-3)=160000KN;但是此时上覆土采取有效重度,也减少了20000KN啊。就像你在水里背一块石头,你受到的浮力肯定是:你的身体和石头的体积之和*水的重度。
离线zhangzz1999
只看该作者 4楼 发表于: 2013-09-02
回 3楼(zhangzz1999) 的帖子
zhangzz1999:箱基受到的浮力为:水的重度与排水体积乘积:F=γw*V=10*50*40*(11-3)=160000KN;但是此时上覆土采取有效重度,也减少了20000KN啊。就像你在水里背一块石头,你受到的浮力肯定是:你的身体和石头的体积之和*水的重度。 (2013-09-02 13:50)
除非就是原来的120000KN中,上覆土本身就是采用的有效重度。
离线lgfly_0510
只看该作者 5楼 发表于: 2013-09-02
如果抗浮桩对上履土也有抗浮作用的话,上履土才计算进去,但实际上抗浮桩只对基础有抗浮作用。
离线xymjb
只看该作者 6楼 发表于: 2013-09-02
上覆土重受到浮力作用也也减轻了吧,应该选D
离线hbha2000
只看该作者 7楼 发表于: 2013-09-02
学习了!!!!!!
离线呈风
只看该作者 8楼 发表于: 2013-09-02
学习 了
离线superbill68
只看该作者 9楼 发表于: 2013-09-02
楼主还是得搞清分析对象,别弄混淆了,箱体好比你比方中的人,箱体上的土好比你比方中的石头,这都没有错,但是我们在这题中,分析对象仅仅是箱体,也就是你比方中的人所受到的力为多少的问题。
离线muhanyhl
只看该作者 10楼 发表于: 2013-09-02
这么考虑行不,箱子为不透水层,按总应力计算!
学习交流
离线zhangzz1999
只看该作者 11楼 发表于: 2013-09-03
回 muhanyhl 的帖子
muhanyhl:这么考虑行不,箱子为不透水层,按总应力计算!
 (2013-09-02 22:48)
也这么考虑过,只不过子在平面上不是无限大,箱底和箱顶的水肯定是流通的啊。这道题问题就是在于上覆土的自重是否受抗浮水位的影响,我觉得应该考虑。
