稳定抽水量判断是什么井
降水的水文钻孔深度,我选的工程最大深度
慢剪一级多长时间
固结系数是哪个直线段
钻孔温度测量为什么要停一段时间
公路勘察规范,已滑动,钻孔回尺不得大于0.3 0.5……
桥台计算不属于永久荷载的是车辆
伐基不均匀沉降用什么加固 树根桩 深挖基础……
桩土应力比CFG 搅拌桩 碎石桩排序
超声波和低应变哪个波速快
搅拌桩的承载力与置换率无关
软土地基,柔性结构,为什么镇中距大而响应,我选的过滤后剩下长周期部分
罕见地震 多遇地震 设计烈度 预估值 哪个错误
覆盖层厚度有一个2m的夹层 28m 30m 20m
真空-堆载联合预压法是先堆载还是先真空 还是先真空然后真空堆载一起
扩大基础的翼板厚度是什么组合计算 宽度是什么组合计算
多层支撑的不动点错误的是 D顶层
水平支撑刚度,与材料有关 与长度成反比
地基处理 a+b a+c b+c 不用采用措施
液化判断图形坐标题
铁路拱用混凝土和毛石混凝土补
低应变有缺陷时,畸形 波速变大 持时变长 振幅变大
取土器固定活塞动不动 什么管必须加水
加筋垫层的作用,扩散角 稳定 抗剪强度
软土承载力,垫层的哪些因素有影响,材料,压实度,下部软弱层
铁路隧道排水措施
场地类别与什么有关?土的阻尼比要不要选
桩间图采用什么方法检测,贯入法和荷载法
承压水中说法不对有,给水和排水稳定,季节影响较大
土的泊松比可以用那些方法检测,无侧限,单轴,三轴……
承载力极限状态的有:桩基水平位移过大破坏 18层住宅沉降20cm 滑坡滑动 倾斜0.4%
铁路排水措施,一堆文字 我就没选A A为纵坡考虑单向坡
水库抗震设计,1一般采用设计地震 2。9级地震提高2倍 3施工期不考虑地震 4 空库不考虑地震
地震断裂带的避开措施,我选的ABC 但我发现每个都不对
井租和涂抹 有排水板就不考虑竖向固结 没做对 文字太多
地基处理哪些需要沉降观测,根据地基规范确定后发现,软弱地基都要观测
基坑土压力,1考虑自重 2大于被动土压力 3……
真空预压法和堆载预压法比较,总应力 有效应力
砂土液化可以用采用的地基处理的方法:我就没选真空预压法
膨胀土的变形 B要选 不满足第二个条件 但最后说用缩杖变形理解为缩杖变形 计算深度没有侵水时用大气影响深度而不是取两者的大值
水利水电的抗剪强度用什么值 平均的大值 平均的小值 一堆文字 估计没做对
基坑设计年限是从开完完成到使用完成
已知层低深度和剪切波速就可以得到场地类别正确吗?
