  • 2506阅读
[疑难诊断]阴离子将失去电子变成单质 [复制链接]
离线李吉
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-09-08
1、  两种单质反应形成离子子化合物,阴离子将?
选项:阴离子得到电子,阴离子失去电子,不得到不失去
正确答案应该是:阴离子将失去电子变成单质,化学平衡原理啊
2、  材料的导热系数低
选项: 提高空隙率、增加开的空隙数量
应该是正确的
3、  水泥细度模数
单位质量的表面积,单位体积的表面积,单位颗粒的表面积,还有个选项好像是单位表面积的质量
不懂,分析了半天,好像最终选错了
4、 混凝土温度比标养低10度(意思就是10摄氏度养护)
水化热小,水泥密实,最终强度提高
5、 混凝土冻融破坏,表面有盐类作用
破坏程度降低(凝固点下降)
6、 衡量塑性变形的技术指标
断后伸长率
7、 土的塑性指数越大
粘聚性越高
8、  从整体到局部,先控制后碎步·是为了
防止测量误差的积累
9、 视准轴不垂直于横轴
应该是斜面
10、             方位角计算(60°方位,左方向角90°)
有人选150度,但我不会算,按照地质学的方式,应该是60-90=330°才对,但没有这个答案,对经纬仪的仪表不熟悉。
11、             地形图方格网大小,中误差,精度
不懂,我选的是100-300,5″,1/30000
12、             测距仪精度
不懂,选的是10cm,按照放大倍数的比例瞎猜的
13、           选错误的:
选项:低价中标适用于不考虑特殊情况, 综合评标法适用于不考虑特殊情况,低价中标不合理,综合评标可用货币法或指标法衡量
应该选择低价中标适用于不可虑特殊情况。事实上低价中标不合理,所以不存在适用范围。
14、            轻度污染的:
环境影响报告表
15、             邀请招标又称先行性招标,要邀请3个以上的招标人,国家重点项目要公开招标,公开招标适合专业性较强的项目
忘记题干了
16、             标准,准备,征求意见,送审,报批不懂
17、             压实松土,先轻展后重展,先震动展后停震展,先压中间后压边缘,先快速后慢速
18、             混凝土施工缝应留在剪力较小且施工方便处
19、             斜吊柱适用与承载力满足要求
应该是平掉时候弯矩大,采用斜掉吧
20、             挖土方选的工期提前。1万方,计划每方45元,计划每天400方,25天完成。第七条早晨发现开挖*方,使用了*元
后面忘记了
21、             节点代表工作,箭头代表逻辑
22、             结构力学第一道8KN
23、             结构力学第二道 逆时针o
这个好像用弯矩传递方法吧。位移和弯矩应该是同比例的吧。我是这种思路,选择的是θ/2
24、             结构力学第3 尾数为56那个
这个不会算
25、             强柱弱梁,是防治柱子受压失稳,还是受弯破坏。
我选择的是受压失稳
26、             单层厂房柱间支撑,选面积,惯性矩,抗扭矩,扇形矩
27、             砌体过梁上的荷载,17.5
28、             砌体的强度 砂浆强度
29、             受压区高度小于保护层厚度受压钢筋未屈服
考虑半天,觉得应该选择受压和受拉钢筋都不破坏。因为受压区高度小于混凝土保护层,没有受压钢筋,属于超筋(仅仅混凝土破坏)?
30、            砌体按弹性、刚弹、刚性设计,哪个底部弯矩最大?
我感觉弹性应该小吧,弯矩不集中了嘛?
这个其实是上部结构、基础和地基一体化设计概念,不过看书的时候没有深入去理解,所以也是瞎猜的
31、             高强承压型螺栓,抗压承载力公式
忘记题目了
(1)有一个题是槽钢柱子与横梁用螺栓连接,计算抗压、抗剪、还是什么
(2)还有一个题目是按极限强度设计,抗拉强度公式、抗剪强度公式、抗压强度公式
32、             带裂缝挠度计算刚度符合开裂后的法平面假定,还有就是荷载,强度材料标准值,带裂缝挠度符合平均应变的法平面假定。
我对题目理解不清,未能给出标准答案
33、             钢材的主要力学性能
抗拉强度,屈服强度,伸长率;
还有个冲击韧性和曲强比我也想选哦
34、             化学风化的环境 湿热
我选的是干湿交替
35、             知道自重应力求水平和法向应力,相等
题目是水平向与垂直向弹性模量比为2,比松比为0.3.求h处的应力。答案里面水平应力和垂直应力全部是相等的
A为水平=垂直=0.25(γh),B水平=垂直=0.5γh;C水平=垂直=1γh,D水平=垂直=1.2γh的
36、             土的塑性指数,为8.6
应该是8.9
37、             十字板试验,选的是软粘土
38、             自重应力是总应力还是有效应力,选有效应力
39、             半空间弹性,自重应力大小跟压缩模量没有关系B用饱和重度算自重应力
忘记答案
40、             边坡最大主应力平行于波面,最小主应力平行于波面
41、             无筋扩展基础验算:刚性角
42、             无助于减小不均匀沉降缝的 增加房屋长高比
43、             地基承载力修正的,错误的是最大值5.5d那个(好像是6ηγ吧)
44、             主动土压力减少,是增大内摩擦角(是减小内摩擦角)
45、             振动砂土液化,选的是由于孔隙水压力上升,有效应力减少所导致那个
46、             真空预压法,减少沙井间距、增大沙井直径均可增加固结效果
(这个答案应该是不对的,增大直径对于影响半径影响不大)
我选择的是A:沙井可排水亦可增加地基强度
47、             基岩抗滑稳定性验算,不在假定范围内的是圆弧滑面
48、             地下水矿物度:各种离子、分子及化合物总含量
我选错了(我选了离子总数)
49、             浅成岩浆岩与深成岩浆岩的区别:浅成岩颗粒较细
应该是颜色较浅吧
50、             地表出露的大部分是什么岩石?我选的沉积岩
51、             滑坡的坡积物的特点?棱角分明
52、             裂缝深度:H=2c/r tg45+Ǿ/2
53、             河流下游那个,侧蚀与沉积
54、             湿陷性黄土诞生年代, Q3Q4
我选择的是Q2、Q3。。。
55、             不能测定单桩承载力的,十字形剪切试验
平板载荷、十字板、标贯、静力触探。。。。。。。。选择了平板载荷
56、             挤密桩回填材料,有机粘土
应为黄土,我选的是膨胀土
57、             预压法处理的土,增加的选的是土的抗剪强度
58、             剪切裂隙特征?裂缝面平直光滑
59、             洪积扇产生的必要条件,物理风化作用
我选择的是湿润地区
60能同时测定弹性模量和地基抗力系数的试验
二轴压缩,钻孔环向,窄缝。。。。。。。最终我选择窄缝
离线李吉
只看该作者 1楼 发表于: 2013-09-08
29、[font=Times New Roman  ]             [font=宋体  ]受压区高度小于保护层厚度[font=宋体  ]受压钢筋未屈服
31、[font=Times New Roman  ]             [font=宋体  ]高强承压型螺栓,抗压承载力公式
[font=宋体  ]忘记题目了
[font=宋体  ](1)有一个题是槽钢柱子与横梁用螺栓连接,计算抗压、抗剪、还是什么
[font=宋体  ](2)还有一个题目是按极限强度设计,抗拉强度公式、抗剪强度公式、抗压强度公式
35、[font=Times New Roman  ]             [font=宋体  ]知道自重应力求水平和法向应力,相等
A为0.25(γh),B0.5γh;C和D是大于γh1的
39、[font=Times New Roman  ]             [font=宋体  ]半空间弹性,自重应力大小跟压缩模量没有关系[font=宋体  ],B[font=宋体  ]用饱和重度算自重应力
我选的是地基在自重应力下会破坏
离线pengfei
只看该作者 2楼 发表于: 2013-09-08
关于方位角, 要注意, 别人说的是  角BAC是左角。 所以说是150度那个答案,如果是右角,那就是330度。
离线李吉
只看该作者 3楼 发表于: 2013-09-09
那就是小学生都会算的加减法了
