在石灰岩岩溶地区,两个溶洞中间夹的石灰岩应当做覆盖层吗?
1Eh6ti 抗震规范4.1.4规定,孤石,透镜体,应视同周围土层,那么,石灰岩地区两个溶洞间的石灰岩算透镜体么?厚度怎样界定(比如两个溶洞间夹的石灰岩厚度为0.5米和3米,都叫透镜体么?)
Mj6
0?k lc[)O3,,B PS:问题已经解决,请教了相关专家,
岩土勘察报告 计算覆盖层时,溶洞里就算有充填物是土层,也不应该当作覆盖层。是这样解释的:由于钻孔深度有限,如果下部还存在溶洞,那覆盖层该怎么确定?如果溶洞顶板能满足稳定性要求(比如有5-10的顶板厚度),那下部的溶洞对工程没什么影响,如果是存在对工程有影响的溶洞,那溶洞是必须处理的。所以覆盖层不应包含石灰岩及溶洞。
