  • 3740阅读
[求助]隧道设计一问-衬砌类型与围岩级别? [复制链接]
离线lxp064
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-09-30
隧道地质纵断面设计图中,相邻围岩级别之间衬砌类型过渡时,围岩较差的衬砌(比如Ⅴ级)向围岩相对较好(相应Ⅳ级)的深入了一定长度, TQ4@|S:OF
这是不是基于过渡地带,对于Ⅳ级围岩段的一部分衬砌采用Ⅴ级衬砌,以保证安全而进行考虑的呢? 7N9NeSH
另外,这个深入围岩较好段长度我所看的图纸上是10m,对于这个长度规范上是不是有规定呢? I/dy^5@F
请知晓的朋友解答下,谢了。 CFaY=Cy
离线hyj0707
只看该作者 1楼 发表于: 2013-10-01
围岩较差地段的衬砌应向围岩较好地段延伸5—10m。偏压衬砌段应向一般衬砌段延伸,延伸长度应根据偏压情况确定,一股不小于10m。规范规定 .Nn11F< d
-R`{]7V
我一般取5米
只看该作者 2楼 发表于: 2013-10-06
楼上正解,一般要将围岩条件差的衬砌向围岩条件好的方向延伸,至少5米
Aim high!
离线wangyangSB
只看该作者 3楼 发表于: 2013-10-17
不知道你们有没有在现场呆过,现场都是按照要求来做了的吗? 4<efj
离线daisl
只看该作者 4楼 发表于: 2013-10-22
已经解释的很清楚了!
离线忘色鬼
只看该作者 5楼 发表于: 2013-11-20
围岩等级较低的向围岩条件较高的方向延伸5-10m
勤奋、严谨、求实、进取
离线houyao0010
只看该作者 6楼 发表于: 2014-12-29
隧道设计规范,第八章 衬砌结构设计8.1.4条 的条文说明有具体说明
你好
