  • 3919阅读
  • 16回复
[土工试验]土样制备 [复制链接]
离线红丫头
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-10-18
回复本帖可获得5个土币奖励!
每人最多可获奖1次,奖池剩余0个土币 (中奖几率100%)
向大家求助,怎么配置干密度一定,但是含水率不同的土样,急求!
1条评分土币+13
北侠 土币 +13 我是大评委,评分给态度 2013-10-18
虚心向大家学习
离线guan422323
只看该作者 1楼 发表于: 2013-10-18
回帖奖励+ 5
  3.1.5扰动土试样的备样,应按下列步骤进行:
  1将土样从土样筒或包装袋中取出,对土样的颜色、气味、夹杂物和土类及均匀程度进行描述,并将土样切成碎块,拌和均匀,取代表性土样测定含水率。
  2对均质和含有机质的土样,宜采用天然含水率状态下代表性土样,供颗粒分析、界限含水率试验。对非均质土应根据试验项目取足够数量的土样,置于通风处凉干至可碾散为止。对砂土和进行比重试验的土样宜在105~110℃温度下烘干,对有机质含量超过5%的土、含石膏和硫酸盐的土,应在65~70℃温度下烘干。
  3将风干或烘干的土样放在橡皮板上用木碾碾散,对不含砂和砾的土样,可用碎土器碾散(碎土器不得将土粒破碎)。
  4对分散后的粗粒土和细粒土,应按本标准表B.0.1的要求过筛。对含细粒土的砾质土,应先用水浸泡并充分搅拌,使粗细颗粒分离后按不同试验项目的要求进行过筛。
  3.1.6扰动上试样的制样,应按下列步骤进行:
  1试样的数量视试验项目而定,应有备用试样1~2个。
  2将碾散的风干土样通过孔径2mm或5mm的筛,取筛下足够试验用的土样,充分拌匀,测定风干含水率,装入保湿缸或塑料袋内备用。
  3根据试验所需的土量与含水率,制备试样所需的加水量应按下式计算:
      (3.1.6-1)
  式中mw———制备试样所需要的加水量(g);
  m0———湿土(或风干土)质量(g);
  w0———湿土(或风干土)含水率(%);
  w1———制样要求的含水率(%)。
  4称取过筛的风干土样平铺于搪瓷盘内,将水均匀喷洒于土样上,充分拌匀后装入盛土容器内盖紧,润湿一昼夜,砂土的润湿时间可酌减。
  5测定润湿土样不同位置处的含水率,不应少于两点,含水率差值应符合本标准第3.1.2条的规定。
  6根据环刀容积及所需的干密度,制样所需的湿土量应按下式计算:
  m0=(1+0.01w0)ρdV            (3.1.6-2)
  式中ρd———试样的干密度(g/cm3);
  V———试样体积(环刀容积)(cm3)。
  7扰动土制样可采用击样法和压样法。
  1)击样法:将根据环刀容积和要求干密度所需质量的湿土倒入装有环刀的击样器内,击实到所需密度。
  2)压样法:将根据环刀容积和要求干密度所需质量的湿土倒入装有环刀的压样器内,以静压力通过活塞将土样压紧到所需密度。
  8取出带有试样的环刀,称环刀和试样总质量,对不需要饱和,且不立即进行试验的试样,应存放在保湿器内备用。
楼主留言:
击样法:将根据环刀容积和要求干密度所需质量的湿土倒入装有环刀的击样器内,击实到所需密度...............这句话仍是不太懂,请教下具体是怎么做的
1条评分土币+13
只看该作者 2楼 发表于: 2013-10-18
回帖奖励+ 5
不错,学习一下。
只看该作者 3楼 发表于: 2013-10-18
回帖奖励+ 5
不错,学习一下。
只看该作者 4楼 发表于: 2013-10-18
我是大评委,评分给态度
只看该作者 5楼 发表于: 2013-10-18
我是大评委,评分给态度
离线xdh60281417
只看该作者 6楼 发表于: 2013-10-19
回帖奖励+ 5
学习
离线100157929
只看该作者 7楼 发表于: 2013-10-19
回帖奖励+ 5
学习
离线wxb2204119
只看该作者 8楼 发表于: 2013-10-21
回帖奖励+ 5
学习一下
离线蜀山狼
只看该作者 9楼 发表于: 2013-10-27
回帖奖励+ 5
学习一下,楼主好人,让我们有机会学习了
以此拙文,与同行共同学习。
离线xhl617616650
只看该作者 10楼 发表于: 2013-11-01
回帖奖励+ 5
我是大评委,评分给态度
离线华立教育
只看该作者 11楼 发表于: 2013-11-14
回帖奖励+ 5
   谢谢
