  • 11330阅读
  • 35回复
水泥与土结合后的强度由何而来? [复制链接]
只看该作者 24楼 发表于: 2019-06-12
离线gxiangxiang
只看该作者 25楼 发表于: 2019-06-21
这个强度不大。
离线564777697
只看该作者 26楼 发表于: 2019-09-05
离线gxiangxiang
只看该作者 27楼 发表于: 2019-11-08
本来就没什么强度的啊。
离线pdly
只看该作者 28楼 发表于: 2019-12-29
水泥固化的过程和土壤会发生化学反应吧。
离线mistyfog
只看该作者 29楼 发表于: 2020-01-03
离线gaojy_cn
只看该作者 30楼 发表于: 2020-03-23
1,水泥是水硬性胶凝材料,想硬化必须有水,要么土中水,要么水泥浆;
2,水泥硬化后强度与水灰比有关,水灰比越小,强度越高,普通混凝土为了满足流动性要求,用水量是大大超过水化反应需求的;
3,做过多孔混凝土,只用水泥,石子,水,外加剂,因为无砂,所以用水量相当小,水泥浆只用来包裹石子表面,压试块时石子碎了,水泥石都没事;
4,水泥与土搅拌时,土颗粒只相当于填充材料,近似水泥砂浆,当然杂质很多,泥质成分会降低水泥浆与骨料的粘结力,质量差的太多。
离线gaojy_cn
只看该作者 31楼 发表于: 2020-03-23
灌注桩用的就是普通混凝土,当然水下混凝土要求较小的水灰比,但是别对现场施工抱着太高的期待,实际操作中为了保证强度有时会提高一个标号要料,提高一下安全系数。
离线ctbwhy
只看该作者 32楼 发表于: 2020-04-16
离线zcpeng
只看该作者 33楼 发表于: 2020-10-09
强度主要来源于水泥水化后的胶体,属于短程力,对于水泥对土体的影响很复杂,基于土本身的结构性质就已经够复杂的了,很难有定量的表述,影响是多方面的。
离线bbs_bbs1000
只看该作者 34楼 发表于: 2020-12-06
需要好好看手册了~~
离线gcxgcxgcxg
只看该作者 35楼 发表于: 2020-12-16
水泥与地基中的水、粘土颗粒间产生一系列物理化学反应,固化、凝结提高土体强度,水泥搅拌桩可能存在粘土块与搅拌均匀程 度有关。
CXGCXG
