  • 5553阅读
  • 19回复
[请教]控制性孔一定要取样或做原位测试吗 [复制链接]
离线黑山老牛
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-11-08
回复本帖可获得1个土币奖励!
每人最多可获奖1次,奖池剩余4个土币 (中奖几率20%)
控制性孔一定要取样或做原位测试吗?今天单位上一老师傅说我的平面图上是控制孔的没取样也没做原位测试违反强条!!!令我郁闷啦! 3@}HdLmN|
只看该作者 1楼 发表于: 2013-11-08
要保证下面的地层数据满足规范要求,控制孔就要取样或者原位测试。有些地层深度一般钻孔达不到。
离线09011017
只看该作者 2楼 发表于: 2013-11-08
回帖奖励+ 1
一个控制孔不一定取样,但是全场地的控制孔如果都不取样的话就无法获得深层土的土常规性质。  ]NAPvw#p
只看该作者 3楼 发表于: 2013-11-09
你想做什么
离线龙门客栈
只看该作者 4楼 发表于: 2013-11-09
对于高层建筑或需要做变形验算的地基,控制性孔应超过变形计算深度,如果没有取样,也没有原位测试的话,变形计算深度范围内的地层没有压缩模量,如何计算地基变形?所以控制性孔需要取样或原位测试。
离线geminizzy
只看该作者 5楼 发表于: 2013-11-09
控制性钻孔必须做原位测试与取样室内实验,理由同4楼…对4楼赞一个…
大胆假设,小心求证
离线qy8142108142
只看该作者 6楼 发表于: 2013-11-10
同意4楼的说法,相当于技术性孔。什么也不做只能知道地层,不能提供任何参数,设计方没法用。
只看该作者 7楼 发表于: 2013-11-11
你想在哪取样
离线arsenalzhang
只看该作者 8楼 发表于: 2013-11-12
回帖奖励+ 1
要求每个都要取样或标贯吗?
只看该作者 9楼 发表于: 2013-11-12
回帖奖励+ 1
对于不需要进行变形验算的建筑地基,控制性孔的作用是控制主要地基持力层,满足承载力和下卧层验算。 8tL61x{]
对于进行变形验算的建筑地基,控制性孔的作用除上述外还要满足变形计算的需要。所以控制性孔深度应达到变形计算深度以下。当然需要有一定的取样数,进行固结试验,取得变形计算所需岩土参数。  4{?x(~
R3PhKdQ"
如果控制性孔数量较多,则不一定都取土,可以进行原位测试。但要满足判定地层均一的要求。
离线华立教育
只看该作者 10楼 发表于: 2013-11-14
回帖奖励+ 1
离线xuxiaoshuai
只看该作者 11楼 发表于: 2013-11-22
规范上虽然没有 明说!但是我觉得这是一个简单的思维问题啊!控制孔!也就是勘察最重要的孔了!啥都不做你为啥把他属性赋予控制孔?
既然选择了远方,便只有风雨兼程!
