  • 2384阅读
  • 8回复
[求助]地下工程防水原则是哪句话? [复制链接]
离线yuanfeng340
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-11-18
《铁路隧道设计规范》规定“新建和改建的隧道防排水,应采取“防、排、截、堵结合,因地制宜,综合治理”的原则”;《地下工程防水技术规范》规定“地下工程防水的设计和施工,应遵循“防、排、截、堵相结合,刚柔相济,因地制宜,综合治理”的原则”;《地铁设计规范》则规定“地下结构防水,应遵循 “以防为主,刚柔结合,多道防线,因地制宜,综合治理”的原则”。前两项规定基本相同,后面那一条就有点区别。那次我在设计说明里面写的后面一条,咨询提意见说不是这样,我改成了前面那句就没事了。请问到底改怎么写呢?我感觉是“防、排、截、堵相结合,刚柔相济,因地制宜,综合治理”
只看该作者 1楼 发表于: 2013-11-18
离线mount2004
只看该作者 2楼 发表于: 2013-11-20
大概城里的地下水没那么丰富,“防”就够了
离线享受生命
只看该作者 3楼 发表于: 2013-12-10
首先弄明白所谓“防排堵截”的意思,排,比较容易做到,水来了,我汇集起来排走即可,减小水压,对结构有利,但对环保不利,改变了原来地下水位,可能引起地表沉降等问题;截,一般针对地表水,补给过来之前,给它截住,不让不及来,这个是特事特办,有地表水补给当然要尽力采用截;防和堵有点类似,防是相当于在结构外围穿一件防水衣服,水进不来,但水压较大,但通过结构设计完全可以抵抗,这是比较可靠,也易于施工,也不明显影响地下水径流,因此最为常用。堵,一般是针对围岩,围岩有渗水,我将其堵住。这样对于环保,是最好的,水压也不直接作用与结构,受力也好,但是堵水的成本极高,甚至难有实现。因此我认为,以防为主是目前比较务实,折中的做法。至于设计说明用哪种,看你是什么工程套用哪本规范罗。
离线operty
只看该作者 4楼 发表于: 2013-12-17
离线不羁的风
只看该作者 5楼 发表于: 2014-01-17
防、排、截、堵相结合,因地制宜,综合治理
雄关漫道真如铁,而今迈步从头越!
离线andy1980
只看该作者 6楼 发表于: 2014-09-03
我觉得《地铁设计规范》以防为主这话没错,一般的山岭隧道根据情况四种措施各有取舍,比如荒山野岭,局部地下水流失对环境影响不大,就以排为主;下穿水道隧道,因水量过大,已堵为主;地铁一般在城市里面,如排水的环境影响较大,且可能造成周边建筑物沉降,而且地铁内部排水也不太方便,所以以防为主。
离线ynlzt
只看该作者 7楼 发表于: 2020-07-30
离线dongcy
只看该作者 8楼 发表于: 2023-11-26
