楼主要理解他们的区别还应该理解另一个名词“解理”,“解理”“节理”“裂隙”这三个名词在很多人都会模糊。 grhwPnKl
总的来说这三者有这样的区别:“解理”“节理”是规则的, “解理”、“节理”具有一定的方向性,“解理”中一般不会不充填,“节理”往往会被充填而形成某种矿藏或者裸露于岩体表面,但是“解理”小只能估读解理之间的夹角,“节理”大较为明显,可以测量产状;而裂隙是不规则的而且一般很小,并且在勘察中看到的裂隙一般都有充填物,如在花岗岩中一般充填石英、长石什么的,在灰岩里一般是方解石什么的(看起来是白色,指甲能划动的)。 ^L<*ggw
就三者产生的的时间及原因上也是不一样的: S qQqG3F
“裂隙”是在一系列矿物形成岩石之后,受地应力的变化影响而产生的变形,如受到“剪”“拉”“压”或振动,造成岩体产生破裂,随后被一些矿物充填就形成了岩芯上看到的那种裂隙,其形状无规律可言,主要受岩体性质及岩体所受地应力大小及方向有关; 97um7n
“节理”一般岩体受“拉”和“剪”的作用形成剪节理或张节理,一般是正对岩体说的,没有位移的断裂。一般来说剪节理较为规则,张节理有时规则有事不规则,如X型共轭剪节理,雁列张节理,树状张节理等。总之节理能明显的反应岩体的受力方向,但是裂隙则不能。 <IBzh_
“解理”一般是指在矿物中存在的,呈2组或3组交叉把矿物分成一些规则的块体,“解理”的形成与矿物结晶后内部结构和受到外力打击有关,如方解石有三组解理,所以当我们用肉眼观察方解石矿时,会看到一个大的平行六面体内又有许多小的六面体; vK\;CSk
此外还应注意节理与柱状节理的区别: ZkJYPXdn?
柱状节理一般是当岩石(岩体)在形成初期冷凝结晶过程中,由于自身结构较为均匀加上收缩应力在横向形成张力造成的,如的玄武岩中常会有里会有棱柱状节理,由于岩体的机构均匀性不一,所以这种柱状节理的切向平面可以有4边的到8边的不等,记得矿大资源学院门口就有好多这样的柱状节理。 1!E+(Iq
