  • 3544阅读
  • 17回复
[请教]关于石灰岩地区软弱夹层对建筑物影响的请教 [复制链接]
离线liuweinumber
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-11-21
拟建建筑物11F,基础落于中风化石灰岩上,承载力特征值为1000KPA,基础形式采用条形基础。 U.{l;EL:T
根据物探测试结果,基底下存在软弱层,软弱层承载力特征值估计为300-400KPA,软弱层顶距离基底标高为0.5-4.0米 X>?b#Eva
请教各位同仁,是否需要对该软弱层做处理,及相应的依据 )#F]G$51r
谢谢
离线liuweinumber
只看该作者 置顶 (来自3楼) 发表于: 2013-11-21
— (yanzi7023豆豆) 执行 帖内置顶 操作 (2013-11-21 14:14) —
我说一下自己的愚见请大家批评指教 a?YCn!
1、判定软弱层的厚度、岩性及其压缩模量、是否具有含水率 P,=+W(s9}
2、确定软弱层周边围岩情况,判定是否存在滑移的可能性。 %zU`XVNN+
3、我觉得在判定不存在滑移的前提下,加强周边的一定范围内的防水措施(山区,主要考虑降水),加大基础宽度应该可以解决软弱层的影响。 Quf_'
请大家拍砖
离线liuweinumber
只看该作者 1楼 发表于: 2013-11-21
地质雷达报告相应图
只看该作者 2楼 发表于: 2013-11-21
用30吨设计
离线liuweinumber
只看该作者 3楼 发表于: 2013-11-21
我说一下自己的愚见请大家批评指教 @E`?<|B}
1、判定软弱层的厚度、岩性及其压缩模量、是否具有含水率 5CJZw3q
2、确定软弱层周边围岩情况,判定是否存在滑移的可能性。 LU!1s@
3、我觉得在判定不存在滑移的前提下,加强周边的一定范围内的防水措施(山区,主要考虑降水),加大基础宽度应该可以解决软弱层的影响。 P 2n2 Qt2
请大家拍砖
只看该作者 4楼 发表于: 2013-11-21
好帖子 值得讨论
只看该作者 5楼 发表于: 2013-11-21
是溶洞被充填了吧,我看需要仔细查查。
离线qy8142108142
只看该作者 6楼 发表于: 2013-11-21
注浆处理。。。
离线fulaotou
只看该作者 7楼 发表于: 2013-11-22
先查明软弱层特性,
离线erimkcgs
只看该作者 8楼 发表于: 2013-11-22
承载力不是大问题,主要是预防地基的不均匀沉降。物探效果不错,需要仔细查清软弱层的性质了,不满足要求就处理
得过且过
离线liuweinumber
只看该作者 9楼 发表于: 2013-11-22
现场验槽后发现相邻开挖基岩侧壁出现条带状夹层,为强风化泥质灰岩,局部风化为土状。 np= J:v4
初步想在该层顶板埋深浅处进行开挖处理,进一步直观对该层进行观察判定。根据实际情况做下一步处理。后续处理过程愚人将继续探究。
离线想念妈妈
只看该作者 10楼 发表于: 2013-11-22
建议详细勘探,查明软弱层的分布情况和力学性质 r';Hxa '
