根据论坛各类小道、大道消息,机读通过率为24.9%,最终通过率过能要刷掉30%左右,所以最终通过率为18%左右!!!
原因分析:主要是2012年的通过率太低太低,卡住了一大批高手,这批高手成为2013年通过的主力军;再者,还有一大批新生岩土实力派考生的崛起,虽然今年的试题难度、计算量比去年只是稍微低一点点,但通过率已经高了一大档次!!!
未来预测:估计2014、2015以及以后的通过率不会再有这么高的,因为卡住那一大批高手在2013年已经通过的,而新生的实力派考生毕竟是有限的哈!估计以后会维持在10%左右波动!!!
综上,2011年的大放水事故,造成了以后几年的不正常变化,2012年的低谷,2013年的一个波峰,2014、2015以及以后多年的正常化!!!
哈哈,以上纯属个人意见,有不对的地方欢迎拍砖!!!!
OK!!!!!
祝参加过2013年的考生以及上这论坛的,迎着这波峰,一起通过吧!!!
Good Luck !!!
