  • 2158阅读
  • 10回复
[心情日志]钻孔质量管理中的可溶岩地层管理 [复制链接]
离线lzx312
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-11-27
桥梁钻探中发现灰岩地层钻探时,钻机弄虚作假现象五花八门,请各位同仁谈谈看法
我这边发现的问题做了一些简单分析
1、没有溶洞的地层造假溶洞--造成岩溶发育假象,为了能在一个墩台多钻钻孔,他们省事,又多搞了工作量;另一方面钻孔稳定基岩厚度达到一定时可满足终孔,他们为了单孔打深点,就造出溶洞。
2、溶洞充填物情况造假--一般要求对充填物采取一定的岩芯及做原位测试,如按要求,影响他们的钻探速度,加上一般钻探根本不按回次进尺要求提钻,开大水量钻进,即使有充填物也都在钻探中漏掉。
3、地层造假--部分可溶岩埋深较大,尤其在河流附近砂砾石土层厚度较大,富水,钻探需要下较长套管护孔,一些钻机为图省事,钻孔还在砂砾石层内时,偷取一定长度度完整岩芯替换砂砾石,造成满足终孔假象。
此外勘探质量堪忧也与中国基础建设无序有关,全凭领导说了算,一会儿大干,一会儿无事可作。大干的时候单位人手严重不足,单位编制人员往往布孔、下任务书及各种资料清理耗费完了时间,少有时间在现场盯钻机钻进。单位到处外聘各类人员,到现场管理质量,有外聘人员素质问题,有钻探单位投机取巧等。
请大家谈谈可溶岩地层勘探中还有哪些突出问题,及怎么从技术上来控制质量。
1条评分土币+1
xdh60281417 土币 +1 我是大评委,评分给态度 2013-11-28
在线cjz06
只看该作者 1楼 发表于: 2013-11-27
对工程的影响
离线水映苑
只看该作者 2楼 发表于: 2013-11-28
一针见血,问题出在一个字上面“钱”。给钻机的单价过低是直接造成作假的根本原因,也许楼主单位给钻机承包单位的价格还可以,但承包单位肯定要在钻机上剥一层皮的。另外,我觉得,钻孔在终孔验收上可以做点文章,比如,技术人员或见证人员没有到现场不能随意终孔,起拔套管和提钻等等一些措施。
离线xdh60281417
只看该作者 3楼 发表于: 2013-11-28
离线conychen
只看该作者 4楼 发表于: 2013-11-28
恩 这个问题值得思考!
离线华行天下
只看该作者 5楼 发表于: 2013-11-30
勘察市场太混乱了,价格低、门槛低、私人单位越来越多,更多的是抢市场,而不是抓质量。
忙碌不盲目,放松不放纵
离线gougouk
只看该作者 6楼 发表于: 2013-12-02
钻机作假就相当于“犯罪”,给钻机的待遇不好,钻机就容易“犯罪”;对于有前科的钻机坚决不用,并且通报别的单位不要用;这是比较毒辣的方法,相当于断钻机老板饭碗。毕竟勘察这个行业会经常碰面的,除非不搞了。
岩溶场地,施工勘察钻机多,必须要现场管理,而且要负责,不然会发生严重后果。
离线suhuwei
只看该作者 7楼 发表于: 2013-12-02
的确是不太好管理,几条都遇到过,唯一的办法就是现场技术员死盯不放
愿结交天下有志之士,认识此专业人才,努力向目标奋进
离线lwwwenwen
只看该作者 8楼 发表于: 2013-12-14
增加投资,减少恶性低价竞争
离线pengleo
只看该作者 9楼 发表于: 2013-12-15
钻机也为了多赚点
离线fjdclq
只看该作者 10楼 发表于: 2013-12-15
主要还是钱的问题,给钻机的单价合理了,可能就不会有那么多问题了
