  • 3408阅读
  • 1回复
[交流]柴油锤打桩机保养问题. [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-12-05
1 卷扬机,立柱导轨,回转机构,回转支撑,斜撑调整机构,斜支撑丝杆,托链轮,引导轮,驱动轮支架应做定期检查,按期加注润滑油脂。
1.1主卷扬卷筒两端铜套应每班加注润滑脂。
1.2 托链轮,引导轮,驱动轮每周至少加应加注一次润滑脂,加注时应使履带离地空转。
CAUTION 注意:引导轮加润滑脂应在引导轮转动情况时加注,并观察有润滑脂益处,如果没有润滑脂益处,并且加油压力很大或无法加入时
应拆卸履带和引导轮疏通油道。
1.3主卷扬外露齿轮,立柱导轨动力头卡瓦,斜支撑丝杆应每天检查润滑情况,及时加注润滑油脂。
1.4回转支撑内部有黄油嘴,工作期间应每工作100小时加注一次。
1.5液压系统应每天检查,发现不足及时补充液压油。
1.6斜支撑球头座应加机油润滑,每天检查及时补充。
2 电线电缆接头,油管接头,易碰撞和摩擦处,应加套或用护管保护。
3 工作时每日应仔细检查动力头,或振动锤法兰螺栓,运行机构螺栓螺母是否松动:
4 工作时每日应注意斜支撑丝杆下球座有无上下串动现象,如有串动应立即停止工作,卸开伸出梁下面的端盖,使斜支撑受压力,紧固下端螺母并锁紧,必要时用电焊焊牢螺母。冬季温度降到零度以下时应检查伸出梁内有无积水,有积水及时排除,防止冰冻使螺母松开。
5 斜支撑转动时,应注意观察有无摆动现象,如有摆动及时更换斜支撑内的导向铜套或铜螺母。
6 本设备运转是采用减速机,需观察内部润滑油是否达到规定油面,若不足应加注HJ-10GB443-64)机械油,斜支撑调整机构应加注锂基脂润滑油。
7 液压系统油箱,油泵,操纵阀应保持清洁。液压油第一次换油时间为200小时,以后每1000小时更换一次,每次油箱换油时,都必须认真清洗,以防污物进入油中。
8 设备各滑轮组,轴承及其它转动部分机构,安装有油嘴,应按时加注锂基润滑油脂。
9 履带链条每各工作日应进行清理,保证履带运转正常。
10 动力头卡瓦、滑轮尼龙套、主卷扬铜套等磨损应及时更换。
11 工作时每日应观察结构件的主要焊缝有无开焊裂纹等现象,发现问题及时处理。如问题较严重应通知厂家协助解决。
12 当维修需要焊接时,接地线必须可靠连接在施焊部位。
13 钢丝绳应按相关标准检查维护保养使用。
14 配套机构按配套说明书要求使用维护保养
离线losoph
只看该作者 1楼 发表于: 2013-12-08
