  • 3080阅读
[论文写作]word转pdf 同时保留文档结构 [复制链接]
离线sun110202
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-12-09
          word文档排版完成后往往需要转换成pdf格式,一般的做法包括word自带的save as pdf插件(文件--另存为--pdf--保存),或者利用虚拟pdf打印机(文件--打印--pdf打印机--确定)。
         但这样存在的问题是:word中原有的文档结构图1)在pdf中不见了,是不是很捉急呢?当然,大部分情况下基本用不到pdf中的文档结构,但对于长文档,比如论文,如果pdf中显示文档结构,你将可以快速定位到相关章节。下面跟大家分享一下利用
word自带的save as pdf 将word转换成带有文档结构的pdf文档的方法,具体如下:
       第一步:文件--另存为--保存类型:PDF(*.pdf) (图2)  ;
        第二步:选项--创建书签时使用
打钩--标题--确定--保存(图3、图4)。
        等待数秒(视文档长度而定),即可完成pdf转换,转换后的pdf将包含标签(文档结构)(图5)。
        当然,要想在转换后的pdf中显示文档结构,前提是word中先设置好各章节标题,即,在word左侧可以看到文档结构图1
        word2010和2013自带save as pdf,word2007有些不自带,可以百度一下,下载一个save as pdf插件,安装即可。
图1 word中的文档结构
图2 第一步  另存为--pdf--选项
图3 第二步--选项 设置
图4 转换完成后的pdf(包含文档结构)
离线675977947
只看该作者 1楼 发表于: 2013-12-10
离线zhangheng
只看该作者 2楼 发表于: 2014-03-17
离线sun110202
只看该作者 3楼 发表于: 2014-03-18
离线sun110202
只看该作者 4楼 发表于: 2014-03-18
本帖提到的人: @syx2006 @howard
离线hedalil3
只看该作者 5楼 发表于: 2020-05-26
学习了
