]]TqP{H 《工程地质学》上对建筑地基变形与其稳定性评价进行了论述,地基沉降量计算一般有分层总和法、无侧限条件下计算法、地基基础设计规范推荐的计算法等。 Vr/Bu4V" X4wH/q^ 地基的强度问题实际上就是土的抗剪强度问题。地基承载力的主要影响因素有:地基土的堆积时代、地基土的成因、地基土的性质、地下水、建筑物性质、建筑物基础等。 y<uAp '^iUx,,ZQ {~N3D4n^ 一、地基处理措施 oQT2S>cm^ 地基处理的措施主要有:地基措施、建筑措施、结构措施、施工措施等。 {,?ss$L 其中地基处理措施主要有:换土垫层法、夯实压实法、预压加固法、振密挤密法、化学加固法等。 r|GY]9 对于已有建筑物的地基处理,考虑地基土应力分布特征,勘察、设计单位提出了。 QXVC\@ h/2/vBs A1),el-^5 二、应力纠正法 -\#lF?fzb 平原地段许多构成建筑物地基的主要持力层为第四纪全新世冲积层,组成有淤泥、淤泥质土、粘性土、粉土及砂土等。 Icx7.Y 引起建筑物倾斜的原因,就地基基础方面而言,主要为地基土体不均匀。 %2"J:0j 当岩土层不均匀或基底压力不均匀时,建筑物的倾斜就成为不可避免的。 uSN"vpc4D 在倾斜建筑物沉降较小的一侧,布置密集的大直径钻孔,有计划、有次序、分期分批地在适当的钻孔内的适当深度,掏出适量的软弱地基土,使地基应力在局部范围内得到解除,调整附加应力的分布,促使软弱地基上向该侧移动,从而增大该侧的沉降量。同时.严格保护原沉降较大一侧的地基土不受扰动,避免纠偏中产生附加沉降,最终达到纠偏的目的。 _?`&JF |
