  • 3338阅读
  • 14回复
[土工试验]刚买的三轴仪。做了二组 请教大家些问题。。感谢 有曲线。 [复制链接]
离线446110017
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-12-13
大家好
        单位买了一台三轴仪 南京土壤仪器厂生产的。用的南京智龙的采集程序。
        我不是地质专业,对土力学基本是0基础。这也是大约第五次做三轴,由于各种限制,只能用一个土样多级加荷。以上两个曲线土样 为粉质粘土,可塑状态。含水率25% 密度1.95 IP 14左右 液性指数约为0.4左右。我是加4级压力 100 200 300 400 这样如果有一级压力明显不正常我就删除这级数据。(土样没有进行饱和)
       我的问题:1:由于没有经验。我不知道做出来的数据是否正常。我看土工规范上的曲线比我这圆滑多了。请问大家我哪里做的不对。
                         2:粉砂我开样开出来 8厘米高。很难装到仪器上啊。。用手一捏,粉砂要不碎。要不手指用力的地方陷进去了。。。。
                              请教大家长三江地区 稍密至中密的粉砂 三轴一班做出来的数据  凝聚力 和内摩擦角 大约在多少范围内。让我有个参照。
                         今天做二个样。。把装水的瓶子打掉了。等我买好后 后面做的数据曲线我在上传上来供大家指点。
感谢!
1条评分土币+3
ytvnct 土币 +3 继续努力,小伙子! 2013-12-15
离线erimkcgs
只看该作者 1楼 发表于: 2013-12-14
感觉粘聚力值偏高啊。规范要求提供不同围压下的多个土样的应力应变曲线
得过且过
只看该作者 2楼 发表于: 2013-12-14
感觉还行。
离线446110017
只看该作者 3楼 发表于: 2013-12-14
回 erimkcgs 的帖子
erimkcgs:感觉粘聚力值偏高啊。规范要求提供不同围压下的多个土样的应力应变曲线 (2013-12-14 06:38)
谢谢,一个土样开出3或4组样后由于水平有限做出来的数据有错的。比如200压力比100小。所以不得以先用一个土样分级加荷先熟悉试验。 另请问 您知道粉砂做三轴 一班凝聚力和角度在多少范围或大概值吗。。我找地质工程手册。土力学等书都没有找以。感谢!
离线446110017
只看该作者 4楼 发表于: 2013-12-14
看到一篇高大钊先生的论坛回复。说不固结不排水剪 内摩擦角理论上是0 那么不同的土都是吗。从粉砂到粉土到粘性土 不论状态软可硬。稍中密 理论上都是0? 谢谢
离线映山红
只看该作者 5楼 发表于: 2013-12-16
回 446110017 的帖子
446110017:看到一篇高大钊先生的论坛回复。说不固结不排水剪 内摩擦角理论上是0 那么不同的土都是吗。从粉砂到粉土到粘性土 不论状态软可硬。稍中密 理论上都是0? 谢谢 (2013-12-14 19:47)
内摩擦角理论上是零是指软土。
离线津英波
只看该作者 6楼 发表于: 2013-12-16
主应力差与轴向应变曲线应该是三条啊,应该是一个土样分取三个试样在100Kpa,200kpa,300kpa围压下分别进行试验。
只看该作者 7楼 发表于: 2013-12-16
感觉数据还是挺合理的;砂土用扰动土样做,一般原状土样很难作成,内摩擦角大小根据密实度不同而不同,一般约30来度,粘聚力很小;可以采用一个土样三级或四级加荷载。
离线446110017
只看该作者 8楼 发表于: 2013-12-16
回 津英波 的帖子
津英波:主应力差与轴向应变曲线应该是三条啊,应该是一个土样分取三个试样在100Kpa,200kpa,300kpa围压下分别进行试验。[图片]
 (2013-12-16 14:51)
谢谢 条件有限。开不出三个样品。
离线446110017
只看该作者 9楼 发表于: 2013-12-16
回 爱养罗汉鱼 的帖子
爱养罗汉鱼:感觉数据还是挺合理的;砂土用扰动土样做,一般原状土样很难作成,内摩擦角大小根据密实度不同而不同,一般约30来度,粘聚力很小;可以采用一个土样三级或四级加荷载。 (2013-12-16 16:49)
30度?三轴UU。您确定吗。高大钊说是0.明天在办公室电脑上图
离线446110017
只看该作者 10楼 发表于: 2013-12-16
回 映山红 的帖子
映山红:内摩擦角理论上是零是指软土。 (2013-12-16 11:20)
明天给您图片看下 关于内摩擦角0的回复
离线446110017
只看该作者 11楼 发表于: 2013-12-17
回 映山红 的帖子
