  • 1812阅读
[仪器]求助三轴仪水管管路连接图 [复制链接]
离线chengwz
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-12-24
求助各位网友:
       近日拟开展三轴试验,但实验室于2006年购置的长沙亚星数字式三轴试验仪TSZ-10B的水管全部脆断,须全部更换,且无法理清原管道连接方式,故只能根据水管原理图连接,但屡试均以失败告终,特此向各位求助!!!
          请实验室有类似仪器的网友拍下水管连接的详细、清晰照片,最好详细注明水管连接说明,不胜感激!!!
       联系方式:QQ756258433
离线tmb_scu
只看该作者 1楼 发表于: 2013-12-24
沙发到手了。
拣尽寒枝不肯栖,寂寞沙洲冷
离线chengwz
只看该作者 2楼 发表于: 2013-12-25
没人理我啊???
自己顶一下,别把贴子沉了!!!
只看该作者 3楼 发表于: 2013-12-25
估计你这仪器用的人较少。国产仪器一般管路都比较复杂,如果按照水管原理图连接都没有成功,即使有清晰照片也很难连接,所以还是建议你先弄懂仪器的原理与结构,在进行连接。
一般来说仪器的管路包括两种:加压管路和测量管路。
所以你需要先弄清楚该设备需要施加哪几个压力(如果是)以及各种压力的施加方式,哪几个测量值有管路(国产仪器一般有体变管和排水管两套)以及测量原理;
然后再了解压力室的结构,弄清楚压力室底座上面各个端口的作用(用于加压还是测量、施加什么压力或者测量什么值);
如果有一些不是很清楚,可以与他们厂家联系,厂家都有技术人员,弄清楚这些后就可以自行连接了。祝你成功-HXJ
1条评分土币+10
chengwz 土币 +10 专业、热心!!! 2013-12-25
离线chengwz
只看该作者 4楼 发表于: 2013-12-25
回 欧美大地er 的帖子
欧美大地er:估计你这仪器用的人较少。国产仪器一般管路都比较复杂,如果按照水管原理图连接都没有成功,即使有清晰照片也很难连接,所以还是建议你先弄懂仪器的原理与结构,在进行连接。
所以你需要先弄清楚该设备需要施加哪几个压力(如果 .. (2013-12-25 15:13)
谢谢!!!
水管原理还是清晰,主要是里有个集成块的结构不清楚,而厂家已不生产本产品,销售人员也不太了解具体情况。
现只好甩开集成块,只按水路原理另外搭接!!!
只看该作者 5楼 发表于: 2014-12-30
