  • 3006阅读
  • 12回复
[原创美文]坏习惯让牙刷生细菌 [复制链接]
离线lsjia2008
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-01-02
坏习惯让牙刷生细菌
牙刷共用。家人也好,恋人也好,切忌共用一支牙刷。因为个人专用牙刷,哪怕细菌再多,也是源于自己口腔,只要身体免疫力正常,一般不会导致疾病。而共用容易交叉感染。
    牙刷放一起。有的家庭为图省事,共用一个牙杯来放牙刷,刷毛接触,同样会传染细菌,建议每人各用一个牙杯。
    牙刷放洗手间。多数家庭都是浴室、厕所、盥洗室三合一。这种情形下,最好将牙刷和牙杯放到柜子里或其他房间,以防冲马桶后,空气中飞散的病菌沾到牙刷牙杯上。
    不清洗牙刷架。即使是摆放牙刷牙杯的架子,不及时清理也会蓄积灰尘污物,成为细菌滋生的温床,导致牙刷细菌泛滥。建议每周清理一次牙刷架。
    刷头朝下放。牙刷使用完后要头朝上放于阴凉通风处晾干,否则湿润的环境易滋生细菌,尤其是旅行时,应待其阴干再装入牙刷盒。
离线lsjia2008
只看该作者 1楼 发表于: 2014-01-02
ya要记得哟
离线fbiufo
只看该作者 2楼 发表于: 2014-01-02
离线aburt
只看该作者 3楼 发表于: 2014-01-02
看来我习惯比较好
不过牙刷不放洗手间也不方便啊
天天向上
离线operty
只看该作者 4楼 发表于: 2014-01-03
离线operty
只看该作者 5楼 发表于: 2014-01-03
只看该作者 6楼 发表于: 2022-07-17
牙齿松动是对牙周疾病进行判断的一种临床检查,正常情况下牙齿也有一定的生理动度,多呈水平方向。牙齿松动的程度可分为三级,即分为Ⅰ度松动、Ⅱ度松动和Ⅲ度松动。如果到口腔科进行牙齿松动度检查,医生会用牙科的镊子夹住牙齿的切缘,闭合镊子后用镊子尖放在后牙的咬合面上进行晃动,以此确定牙齿的松动程度。
1、Ⅰ度松动:松动度超过正常的生理动度,但是幅度在1mm以内,如果仅有颊舌向松动或者唇舌向松动,多属于Ⅰ度松动;
2、Ⅱ度松动:松动的幅度在1-2mm,如果除颊舌向松动外,还有近远中方向的松动,通常属于Ⅱ度松动;
3、Ⅲ度松动:松动的幅度在2mm以上,如果颊舌向,近远中向和垂直方向都已经出现松动,则称为Ⅲ度松动。
如果在检查或者是用手指晃动时,发现牙齿有一定移位,说明可能出现了牙周疾病,属于异常现象,应该尽早到口腔科或者牙周病科就诊,及时进行牙周治疗,有可能使牙齿恢复稳定。除此之外,在日常生活中要注意保持口腔清洁,饭后漱口或者刷牙,在一定程度上有助于减少口腔疾病的发生。
https://m.youlai.cn/jingbian/article/E9209Amfzxg.html
https://ym.wejianzhan.com/site/wjzw6f7v/ee507163-8a93-4e6d-9007-3aef619eee54#BD-WAP-ZZYCW-22.2.9.45?fid=nHmkrHf3P1cLPWR4rHbkn1bYPj-xnWcdg1f&ch=4&bd_vid=nHmkrHf3P1cLPWR4rHbkn1bYPj-xnWcdg1wxnH0sg1wxPHmkPWR4rjnYnjD&ch=4&bd_bxst=EiaKXTCA05JSESj900fD05Pw3fZQTJBk0f00001wsQ5IzthvoexyEQUoMfnN00000aRvfbD4nDmLPjwKPR7An1DsnbfdPRm1fbwjnHTLfRR3nWGAw1YkcjcswHT4nW0znYw7fWw7fHcdnWIKPj-DnDR1rRn4PDfv-8XsaKtIACnK0000JXH0DsY000asBnmuy0000Ks0360nYTa1LTEFVJOydVZ02PZ0_qLQzUpEdVUwsavzEna1seXOv_Xe8TzvJnEFYT0V_oERvUjrYT000caLwLb
成都布莱梅联合口腔医院
只看该作者 7楼 发表于: 2022-07-17
https://ym.wejianzhan.com/site/wjzg6viq/07aa4472-e807-4d92-8bb3-7512bdff720e?bd4-kn-zhgj-4-7-PC-15973&fid=nHmkrHf3P1cLPWR4rHbkn1bYPj-xnHfvnNtk&ch=4&bd_vid=nHmkrHf3P1cLPWR4rHbkn1bYPj-xnHfvnNtkg1Dsn7tYg1R3rj0dPjcdPWRL&ch=4&bd_bxst=EiaKXTCA05JSESadKfDD0FRhU0ZMNmi40600001wsQ5IzthvoexyEQUoMfnN00000aRvfbD4nDmLPjwKPR7An1DsnbfdPRm1fbwjnHTLfRR3nWGAw1YkcjcswHT4nW0znYw7fWw7fHcdnWIKPj-DnDR1rRn4PDfvgN4tahIEJ4RK0000SuRH_fY000al_d9qgf000Ks0360RsEJOvVZ0_qLQzUpEzrXl1oWDzTmJsEJOvVZ0_qLQzUpEzrXl1oWDzTmVYTa1LU8dsT_Vz5LydVjX8QiLETJq00js9_2B&sdclkid=ALos15f6AJD6AJDib5F
牙齿松动度的3度分类是专业的口腔医师必须掌握的知识点,一般有两种分法:1、按松动的幅度分,一般通过镊子查看牙体,如果幅度范围在1mm以内,称为一度松动。如果松动在1-2mm,则松动为2度。如果松动幅度大于2mm,一般称为松动3度。2、通过镊子摇动牙齿,如果单纯是颊舌向的松动,称为松动1度。如果是颊舌向联合近远中向,称为松动2度。如果联合颊舌、近远中和垂直向都有松动,称为3度松动。
只看该作者 8楼 发表于: 2022-07-17
[生活百科]口香糖嚼多长时间不伤牙
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=45161
[生活百科]永不牙痛奇方
樟脑6克 龙骨3克 透骨草3克 甘草3克
  上药研细浸入高度白酒中(酒浸没药即可),然点燃酒,如酒度数低点不燃可先加热白酒后再点燃,待火自行灭燃后,酒稍冷却即口含药酒汁30分钟左右(浸泡痛牙)吐掉,最好晚饭后应用(药后不可吃东西,否则易损牙床,一次愈)
  ------药汁不可吞下,含浸后吐掉!!!
  对牙龈炎、牙周炎、风火牙疼、虫牙、烂牙、智齿牙痛均有效,一次肿痛轻,最多二次愈!
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=97231
只看该作者 9楼 发表于: 2022-07-17
牙齿的松动等级一般来说是由它的假设向静远中向以及垂直向的松动程度来判断的。一级松动是牙齿仅仅有假设性的活动,二级松动是牙齿不仅有假设性的活动度,而且还有近远中向的活动度,而三级松动就是不仅有上述两个方向的活动度,还有垂直方向的活动度,一般来说牙齿的松动度大于等于两度,那么就是拔牙的指征,临床上最常见引起牙齿松动的疾病,就是牙周炎,因此患者一旦有了牙周炎的症状,一定要及时就医,否则最终就会导致牙齿的失去。
这种程度的松动牙是可以保住的 符合条件的松牙不用拔除 尽早检查 固牙几率更大
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1671182872079158446&wfr=spider&for=pc
只看该作者 10楼 发表于: 2022-07-17
门牙松动了怎么使它变的牢固
门牙松动使其加固或者变牢固的方式可以有以下几种:
一、根据门牙松动的原因,如果是牙周原因导致的牙齿松动,可以采取牙周刮治、根面平整的方式,使松动度减轻。
二、如果是外伤原因导致的牙齿松动,可以采取牙弓夹板固定,也可以用纤维带加固牙齿的松动度,门牙松动如果松动已经达到三度,用任何方式都无法使其固定成原来的状态。如果是一度或者二度松动,可以采取以上两种方式进行固定。
只看该作者 11楼 发表于: 2022-07-17
https://lemon.baidu.com/ec/article?id=ar_819650670727176050&ffff=1
https://lemon.baidu.com/ala/questions?q=%E7%B3%96%E5%B0%BF%E7%97%85%E4%B8%8D%E8%83%BD%E7%A7%8D%E6%A4%8D%E7%89%99&from=5715
糖尿病患者并不是绝对不能做种植牙,只是糖尿病患者如果血糖水平较高,不利于伤口愈合,容易导致伤口感染。如果出现伤口不愈合或者伤口感染的情况,种植体跟骨就会出现结合不良,以至于出现松动脱落,出现这样的情况种植体也就等于失败了。
