1.某基础宽为2.0m,基础顶面柱脚宽1.0m,基础台阶的宽高比为1:2,该基础的高度不应小于( )m。
A.0.5
B.1.0
C.1.5
D.2.0
2.扩展基础的构造要求中,下述( )说法不正确。
A.锥形基础边缘高度不宜小于200mm
B.阶梯形基础每阶高度宜为300~500mm
C.墙下钢筋混凝土条形基础纵向分布钢筋直径不应小于10mm,间距不大于200mm,混凝土强度等级不应低于C20
D.钢筋保护层厚度有垫层时不宜小于40mm,无垫层时不宜小于70mm
3.某砖混房屋为毛石混凝土基础exam.zgjzlw.com,混凝土强度等级为C15,基础顶面的砌体宽度bo=0.6m,基础高度Ho=0.8m,基础底面处的平均压力p=180kPa,按《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)给定的台阶宽高比的允许值,求得基础底面宽度应小于或等于( )m。
A.1.88
B.2.50
C.1.45
D.2.20
4.毛石混凝土组成的墙下条形基础,基础底面宽度b=2.0m,墓础顶面的墙体宽度bo=1.0m,基础台阶宽高比1:1,此时基础高度Ho应符合( )。
A.Ho≥0.35m
B.Ho≥0.40m
C.Ho≥0.45m
D.Ho≥0.50m
5.对无筋扩展基础的钢筋混凝土柱的柱脚高度要求,下述不正确的是( )。
A.柱脚高度不得小于柱脚宽度
B.柱脚高度不得小于300mm
C.柱脚高度不得小于柱中纵向受力钢筋最大直径的20倍
D.柱的纵向受力钢筋应垂直锚固于柱脚内,不得沿水平向弯折
6.无筋扩展基础所用的材料抗弯抗拉性能较差,为保证基础有足够的刚度,以下( )措施最有效。
A.调整基础底面的平均压力
B.控制基础台阶高宽比的允许值
C.提高地基土的承载力
D.增加材料的抗压性能
