  • 1662阅读
请教管线探测问题? [复制链接]
离线神影独龙
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-01-17
金属管线,施工方法采用定向钻施工,埋深8~10m左右,管径60cm,请教大虾们,有好的简便的作业方法查明平面位置和深度?
只看该作者 1楼 发表于: 2014-01-17
地下管线探查是指应用地球物理勘探的方法对地下管线进行定位、定走向、定埋深。它的原理是:地下管线的存在会改变天然的或人为产生的地球物理场的分布,即产生异常。研究这些异常的形态、分布、形状可获得地下管线位置的有关资料。常用的地下管线探测方法有两种:  (1)充电法。对地下管线施加直流电,在地面上观察电磁场的异常,以确定地下管线所在的位置,这种方法的特点是仪器轻便、方法简单、定位精度高,在地下管线密集的区域有较好的分辨率,但使用条件必须有可供充电的出露点,在地层电阻串低时效果差。 (2)电磁感应法。是观察地下管线在一次电磁场作用下,利用发射线圈产生的电磁场对金属管线感应所产生的二次电磁场的变化规律以确定地下管线的位置,这种方法的特点是不需出露点,在地下管线比较少的情况下效果好。
离线spirit020
只看该作者 2楼 发表于: 2014-01-20
8~10m还真没有什么特别有效的方法,深度太深了,常规的管线探测仪根本探不到那么深,探地雷达都够呛能发现那么深的管线。
用心做自己
离线nature222000
只看该作者 3楼 发表于: 2014-01-20
太深了,建议挖探槽。
鲲鹏
离线yantufd
只看该作者 4楼 发表于: 2014-02-11
8~10m深度太深了,没有太好的方法探测
离线zhengtu09
只看该作者 5楼 发表于: 2014-07-10
我曾经做过一年半的管线探测,对于定向管,确实难定深度,仪器干扰很大,信号不好
我这么年轻  我怕谁!!!!
