  • 208180阅读
  • 264回复
[热点讨论]地震倒塌房屋是否由于抗震设防烈度不足? [复制链接]
离线土老帽
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-05-13
— 本帖被 sunjun 执行置顶操作(2008-08-02) —
四川之震,全国在感觉,房屋倒下不少,有的学校整体倒下,人员作伤亡严重,结构工程师有责任吗?
1条评分土币+1
dahengba 土币 +1 http://www.jiegouok.com/thread-5365-1-1.html http://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=272589 2013-11-21
离线geohohaiw
只看该作者 1楼 发表于: 2008-05-13
日本地震的时候房屋都是整个倾斜或倒下,一般不会垮塌。。。。。。。。。
1条评分土币+1
地大物博  岩土中国
离线twtw
只看该作者 2楼 发表于: 2008-05-13
最可怕的就是使用预制板.上个世纪末,亚美尼亚大地震,数万人死亡,就是沿用了前苏联的结构设计,大量使用预制板.估计在我国不发达地区仍然大量使用,包括农村地区的学校民居等.
1条评分土币+1
圣人不死,大盗不止
离线chenfei
只看该作者 3楼 发表于: 2008-05-13
      我家乡就是大量使用的预制板,这次没有多大是事情。倒塌和开裂的房屋据我老爹讲都是最古老的土砖房子,没有打基础的那种,我个人认为还是地基影响的问题,我们那里的黄土承载力可以达600kpa。
1条评分土币+1
离线黑白
只看该作者 4楼 发表于: 2008-05-13
以前修的那种老的砖混结构,估计很多都没有按规范来设计!但那么多的学校里的建筑都跨了,这个肯定有问题!
1条评分土币+1
查资料请看:资料的寻找方法
http://www.yantubbs.com/read.php?tid=494
离线twtw
只看该作者 5楼 发表于: 2008-05-13
主要死亡跟结构设计关系不大.伤亡最大的北川县死亡众多,主要是由地理地貌条件决定的,居民沿河而居,沿河两多为高陡山体,起伏达1000m以上,一旦发生大地震引起山崩滑坡及泥石流,则覆巢无完卵.抗震设计虽然有用,但也非万能.
圣人不死,大盗不止
离线argone
只看该作者 6楼 发表于: 2008-05-13
主要死亡跟结构设计关系不大.伤亡最大的北川县死亡众多,主要是由地理地貌条件决定的,居民沿河而居,沿河两多为高陡山体,起伏达1000m以上,一旦发生大地震引起山崩滑坡及泥石流,则覆巢无完卵.抗震设计虽然有用,但也非万能.北川地理位置确实不好,这次灾害中房屋也表现本身的缺陷
1条评分土币+1
离线twz5593
只看该作者 7楼 发表于: 2008-05-13
设防标准贯彻不力,这个与国家经济水平是有关的,结构工程师肯定想把房子做好些的,可业主没钱呀.从学校垮塌,就能看一斑,楼梯没垮,相邻实验楼没垮,这说明,只要设防标准到位,"大震不倒",是做得到的.
离线laizhe
只看该作者 8楼 发表于: 2008-05-13
我觉得应该是有关系的,但也不绝对是!因为地震会产生泥石流等相关次生灾害,房屋结构不可能做到这么牢固!
微微一笑,大家同乐。
离线aichong
只看该作者 9楼 发表于: 2008-05-13
查了一下抗震规范:这些地方的抗震设防基本烈度为7度的,医院、学校为乙类建筑,按提高1度设防,即按8度设防的。应该不倒的啊!
︱田︱田田 ╰--学习如逆水行舟,不进则退
离线shuaizai
只看该作者 10楼 发表于: 2008-05-14
豆腐渣工程
离线kofi12
只看该作者 11楼 发表于: 2008-05-14
个人认为结构设计没问题,房屋倒塌主要存在一下问题:1、农村的教学楼施工是否按照设计要求施工  2、农村的资金短缺投资不到位,没按要求来,我抗震的原则是:小震不坏,中震可修,大震不倒。3、乡镇教育业的领导存在严重的腐败问题,玩忽职守  4、房子年久失修,本身就得重新修建。
