在进行桩基沉降计算时,根据布辛奈斯克求得的的沉降数值要要乘以一个等效沉降系数系数,以便考虑布桩因素的影响,该系数与距径比,长径比以及承台的长宽度,总桩数有关。在进行计算等效沉降系数的时候用到三个参数C0.C1.C2,而且这三个参数通过桩基规范附录E可以查表。问题在于如果距径比,长径比以及承台的长宽度都不是整数,也就是说表中没有这些数值的时候,该如何插值计算。 Ih0GzyU*4
规范中的例子是只有一个承台的的长宽比不是整数,约为1.48,通过计算得到查得长宽比等于1和2的三个参数后计算得到两个等效沉降系数,然后插值; ~cjvo?)&e;
而又些书上则是对C0.C1.C2进行插值,然后进行求等效沉降系数。 |Th{*IJ<,
那么到底哪种插值方式是正确的?如果距径比,长径比以及承台的长宽度都不是整数,那么又该如何插值?
