  • 3940阅读
  • 13回复
[土工试验]土的抗剪强度指标 [复制链接]
离线wangtao15188
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-03-31
正常固结土的三轴固结不排水剪和固结排水剪的强度包线是过原点的直线,但是现有地勘报告中有关粘性土固结快剪中粘聚力基本上都不为零,这个怎么解释?
离线kunshan_zqs
只看该作者 1楼 发表于: 2014-03-31
谁告诉你强度包络线要通过原点啊
离线wangtao15188
只看该作者 2楼 发表于: 2014-03-31
回 kunshan_zqs 的帖子
kunshan_zqs:谁告诉你强度包络线要通过原点啊 (2014-03-31 10:55)
正常固结土的三轴固结排水剪与固结不排水剪的强度包线都是过原点的直线(河海大学出版的土力学和殷宗泽教授编的土工原理书上都这样讲的啊)
离线wangtao15188
只看该作者 3楼 发表于: 2014-03-31
回 kunshan_zqs 的帖子
我看了其它土力学教材上,也这么讲的,所以不大理解既然正常固结土的抗剪强度包线过原点,那么为什么所有地勘提供的粘土的抗剪指标中粘聚力又都不为零.
离线wangtao15188
只看该作者 4楼 发表于: 2014-03-31
回 kunshan_zqs 的帖子
是不是可以理解为正常固结土的粘聚力其实已经隐含于内摩擦角之内了,实际用于抗滑稳定计算的抗剪强度指标已经失去了其本来的含义
只看该作者 5楼 发表于: 2014-03-31
你理解有误吧,黏性土存在一定的粘聚力,固结排水剪的强度包线肯定不会经过原点——HXJ
离线wangtao15188
只看该作者 6楼 发表于: 2014-03-31
回 欧美大地er 的帖子
欧美大地er:你理解有误吧,黏性土存在一定的粘聚力,固结排水剪的强度包线肯定不会经过原点——HXJ (2014-03-31 13:50)
正常固结粘性土在固结应力为0,处于泥浆状态时,不刚好对应于强度包线原点位置吗
离线wangtao15188
只看该作者 7楼 发表于: 2014-03-31
回 欧美大地er 的帖子
的确,实际上地表以下某一深度的正常固结粘性土肯定是存在粘聚力的
离线wangtao15188
只看该作者 8楼 发表于: 2014-03-31
回 7楼(wangtao15188) 的帖子
wangtao15188:的确,实际上地表以下某一深度的正常固结粘性土肯定是存在粘聚力的 (2014-03-31 14:32)
实际工作中,地勘专业给水工专业提供的粘性土的抗剪强度指标中粘聚力肯定不为0,但是土力学教材中所有的附图中关于饱和的正常固结粘性土,不管是固结排水剪,还是固结不排水剪,它们的强度包线都是过原点的直线.
离线wangtao15188
只看该作者 9楼 发表于: 2014-03-31
回 欧美大地er 的帖子
我的理解是这样的:正常固结土的固结排水剪和固结不排水剪尽管其强度包线过原点,但这并不代表它的粘聚力为0,只能说这两种试验方法决定了粘聚力已经隐含于土的内摩擦角之内了.实际的粘性土肯定是存在粘聚力的,现在的问题是地勘报告中给水工专业提供的抗剪强度指标值:粘聚力和内摩擦角又是怎么定的.
离线bardcui
只看该作者 10楼 发表于: 2014-04-03
离线saiyounala
只看该作者 11楼 发表于: 2014-04-20
你以为是泥浆啊,内聚力还为零
