  • 1475阅读
[论文写作][转帖]SCI论文投稿常见状态 [复制链接]
离线dchlin
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-05-10
SCI论文的发表对于广大论文写作者来说是一件至关重要的事情,但随着一篇SCI论文投出之后,就没有了消息,对于投稿人来说,等待发稿是一段非常难熬的时光,现就SCI论文投稿后的审批等状态做一个简介,投稿人可根据期刊网站发表的状态来判定自己的投稿处于何状态。
       1. Submitted to Journal 刚提交的状态
       2. Manuscript received by Editorial Office 就是你的文章到了编辑手里了,证明投稿成功
       3. With editor 如果在投稿的时候没有要求选择编辑,就先到主编那,主编会分派给别的编辑。这当中就会有另两个状态:
       (1).Awaiting Editor Assignment指派责任编辑
                  Editor assigned是把你的文章分给一个编辑处理了。
       (2).technical check in progress 检查你的文章符不符合期刊投稿要求
       (3).Editor Declined Invitation 如果编辑接手处理了就会邀请审稿人了。
       4. 随后也会有2种状态
       (1). Decision Letter Being Prepared 就是编辑没找审稿人就自己决定了,那根据一般经验,对学生来说估计会挂了 1)英文太差,编辑让修改。 2)内容太差,要拒了。除非大牛们直接被接收。
       (2). Reviewer(s) invited 找到审稿人了,就开始审稿
      5. Under review       这应该是一个漫长的等待。当然前面各步骤也可能很慢的,要看编辑的处理情况。
       如果被邀请审稿人不想审,就会decline,编辑会重新邀请别的审稿人。
       6. Required Reviews Completed
      审稿人的意见已上传,审稿结束,等待编辑决定
       7. Evaluating Recommendation
       评估审稿人的意见,随后你将收到编辑给你的decision
       8. Minor revision/Major revision这个时候可以稍微庆祝一下了,问题不大了,因为有修改就有可能。具体怎么改就不多说了,谦虚谨慎是不可少的。
       9. Revision Submitted to Journal 又开始了一个循环。
       10. Accepted 恭喜了
       11. Transfer copyright form 签版权协议
       12. uncorrected proof 等待你校对样稿
       13. In Press, Corrected Proof 文章在印刷中,且该清样已经过作者校对
       14. Manuscript Sent to Production 排版
       15 in production 出版中
       另外的一些常见英文词汇:
       minor revision小修,这个基本上是接收了,但是要按要求做一些修改
       major revision大修,文章要做大的修改,文章要增加或是删除部分内容。这个修改后接收的几率为50%
       camera-ready paper 可以付印的正式稿件
       graphical abstract 图文接要 一个能够突出你文章特色的图,配上一两句话说明
       running head
       就是发表文章里显示在你页眉上的(一般论文偶数页显示RUNNING HEAD,奇数页显示论文的前几位作者的英文名缩写),一般是用一个短语(几个单词,别太长了)根括你论文的主要内容。
       Respon-se to reviewers       对reviewers的疑问point-to-point回答即可。
       先把reviewer的问题,还要有指出的小的文字错误的部分copy下来,然后逐一回答,
       reviewer 1
       question 1 ...XX.........
       answer:......... (pageXX, LineXX )
       question ...XX.........
       文字修改 也一样
       *******(原来的意见)
       corrected ******((pageXX, LineXX ))
       就是让他一眼就看出来你改了,在那里?如何改的
       现在Elsevier的绝大多数期刊,增加了Technical Checking这一关,由专门的Editorial office来审查你论文的语言、格式、排版、图片等等,也就是说,审查你的投稿是否符合Guide for Authors中的各项要求。
       SCI论文投稿之后,状态是Submitted to Journal,后成为with editor。注意:这里的Editor实际上不是期刊的主编,而是Editorial office里负责论文格式、排版、语言审查的编辑。
       如果你的论文通过了技术性审查,状态重新变为Submitted to Journal,恭喜你,你的论文通过了第一关。
       之后,如果不出意外,你的论文状态会再次变成With Editor,这里的Editor才是真正的期刊主编。到了这一步,你的论文才会进入under review状态。
       需要说明的是,如果你的论文没通过Technical Checking这一关,你的论文就会退回,要求做格式、语言上的修改,然后鼓励你再投。
西力滑啦
离线an-yantu
只看该作者 1楼 发表于: 2014-05-10
好强悍  学习中···········
岩土
只看该作者 2楼 发表于: 2014-05-10
学习一下。
