  • 2070阅读
flac边坡稳定命令收敛 [复制链接]
离线waityou_5683
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-06-06
n
rest 111.sav
;设置边界条件
fix x y z range z 542.3 542.5
fix x range x 1813.7 1813.9
fix x range x 608.8 609.0
fix y
;初始地应力的生成
model elas
prop density 2000 bulk 3e10 shear 1e10
set gravity 0 0 -10.0
hist unb
solve
ini xdisp 0 ydisp 0 zdisp 0
ini xvel 0 yvel 0 zvel 0
;求解
model mohr
prop density 2200 bulk 8.5e8 shear 2.6e8 coh 1.5e6 tens 0.5e6  fric 35 ran group 1
prop density 2100 bulk 5.8e8 shear 1.9e8 coh 1.e6 tens 0.3e6  fric 27 ran group 3
prop density 1900 bulk 1.5e8 shear 0.5e8 coh 0.2e5 tens 0.3e5  fric 20 ran group 5
hist unb
hist gp xdisp 789.7 0 618
solve
     采用如上计算边坡稳定状态,一直不收敛,不过选取参数就是这么大,看到书上有些例子参数还没用这么大都收敛的。检查模型没有错误的,因为模型本身也很小。。问过有些说边坡计算岩土体参数都偏小收敛都少,不太清楚,不过我计算几万步后ratio还是在 e-3左右,取消后查看位移云图这些根本不对。还望大神们多指教
离线chenpf09
只看该作者 1楼 发表于: 2014-06-11
边界条件合适不?边界fix的不合适了经常不收敛。
离线waityou_5683
只看该作者 2楼 发表于: 2014-06-14
边界局势按照模型边界取的
离线waityou_5683
只看该作者 3楼 发表于: 2014-06-14
按照模型具体边界选取的
离线waityou_5683
只看该作者 4楼 发表于: 2014-06-14
我建立的模型是用Midas建立的,因为FLAC建模太慢了,从CAD一个点一个点提取坐标太麻烦,用图元的方法提取一直没学会也,我想是不是用MIDAS建立模型划分网格不规范还是参数选取台下不收敛啊
