  • 6460阅读
  • 10回复
[急切求助]关于抗震规范中覆盖层厚度的问题,硬夹层和孤石是怎么区分判断的? [复制链接]
离线goodmanlee
只看楼主 正序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-06-09
关于抗震规范中覆盖层厚度的问题,硬夹层是要扣除的,孤石要视同周围土体,那么硬夹层和孤石是怎么区分判断的?
1条评分土币+1
250866126 土币 +1 我是大评委,评分给态度 2014-06-09
离线湖北万钧
只看该作者 10楼 发表于: 2021-03-30
建议翻阅一下夹层的定义
离线yhscumt
只看该作者 9楼 发表于: 2014-06-16
建议翻阅一下夹层的定义
离线nzs_1121
只看该作者 8楼 发表于: 2014-06-16
回 nzs_1121 的帖子
nzs_1121:硬夹层基本上指的是第四系土层中的火山岩夹层,如土层0~10m为粉质粘土,10~15m为含砾粘土,15~20m为砾石土,20~22m为火山北凝灰岩,22~25m为粘土夹砾石,25m以下为强风化页岩,那么这个覆盖层厚度应该为25-2=23m。如果土层中夹一孤石,如15~20m砾石土层中夹一块直径达2m的孤石,那 .. (2014-06-10 09:30)
首先这种情况只存在于第四系土层中,因为第四系土层中出现成层硬岩夹层大都是因为火山喷发的岩浆运动形成的,其成岩时间肯定是第四纪,什么叫孤石,孤石是钻探过程遇见的存在于土层中的大直径岩石块体,对于那种成分与下伏基岩相同的孤石,如果钻孔深度不够,很有可能在野外编录过程中误判为基岩
只看该作者 7楼 发表于: 2014-06-11
题目中会讲的
或者是上面和下面都是同样的土,只有中间零点几米的范围波速特别大
离线jaxure
只看该作者 6楼 发表于: 2014-06-11
单纯考试来说,是会明确给出的
离线goodmanlee
只看该作者 5楼 发表于: 2014-06-10
回 nzs_1121 的帖子
是不是可以这么理解,硬夹层是连续的一层岩土,而孤石是不连续的??否则如果孤石一旦连续的话,它不就是硬夹层了吗?
离线nzs_1121
只看该作者 4楼 发表于: 2014-06-10
硬夹层基本上指的是第四系土层中的火山岩夹层,如土层0~10m为粉质粘土,10~15m为含砾粘土,15~20m为砾石土,20~22m为火山北凝灰岩,22~25m为粘土夹砾石,25m以下为强风化页岩,那么这个覆盖层厚度应该为25-2=23m。如果土层中夹一孤石,如15~20m砾石土层中夹一块直径达2m的孤石,那么这个2m的孤石应视同该砾石土层
离线zmlxp0502
只看该作者 3楼 发表于: 2014-06-09
心诚
离线250866126
只看该作者 2楼 发表于: 2014-06-09
我是大评委,评分给态度
只看该作者 1楼 发表于: 2014-06-09
物探加钻探
