  • 1676阅读
[原创资料]地基基础优化(筏板与无筏板的思路) [复制链接]
离线nmgnewsun
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-06-12
地基基础的优化(筏板与无筏板的思路)
面对建筑物地基基础设计,通常的设计思路是看地层的承载力是否满足建筑物的荷载要求,根据建筑物的荷载,地勘报告提供的地基土的承载力,确定基础筏板的厚度与配筋。
通常的考虑次序是先看地基土的天然承载力,然后考虑复合地基的承载力,最后才是桩基础形式。按照这个次序考虑下来,在基础底板的弯矩确定基础的厚度与配筋,这种次序实在是个误区。
建筑物的垂直压力,通常集中在柱或者梁,这种集中分布的垂直压力,局部的压强通常大于地基土的承载力,通过基础底板抗弯、抗剪,将这种集中分布的压力扩散开,使得基础下边整体压力低于地基土(复合地基)承载力,在这种考虑方法下,基础底板往往很厚,配筋也很多,需要大量的钢筋以及混凝土。
换个思路考虑一下力的分布与传递,可以使得地基与主体结构的力学体系得到优化,最大限度的节省材料与造价。建筑物的受力基本上集中在地基梁与柱上面,不将这些垂直压力分散给地基基础,而是直接以钢筋混凝土灌注桩的形式,用桩来承担所有的建筑物荷载。地下打桩的费用与天然地基或复合地基相比,肯定是要增加很多。但是能够省去基础底板,基础底板不承担整体的建筑物重量,这时的基础底板只需考虑地下水的抗力或地下室内物体的荷载,基础底板的厚度可以大幅减少,由此节省的费用与打桩增加的费用相比,采用最优化最经济的方法。
考虑到建筑物的整体沉降,如果建筑物全部荷载由桩基础承担,建筑物的底板也会随着产生沉降,如果采用这种设计方案,基础底板厚度较小,如果底板直接与地基土接触,在桩下沉的过程中,有可能对基础底板造成破坏,面对这种情况,只需按照预估沉降量,在基础底板下设置压缩层,在建筑物整体沉降时,底板将压缩层压回,保证底板不承担建筑物沉降时地基土的反力即可。
建筑物如果从成本上讲,优先选用桩基础,将建筑物的垂直荷载由桩承担,放弃基础筏板,这样可以节省更大的费用。
愿意看到新的技术
离线lkbwy
只看该作者 1楼 发表于: 2014-06-12
学习学习
只看该作者 2楼 发表于: 2014-06-12
1、采用桩基承担荷载,进而取消筏基或减少筏基底板厚度,不知道您是否进行过经济对比,采用桩基费用应该比减少基础费用大得多。
2、采用桩基、减少筏板厚度相当于增加了一道工序,即增加施工难度(总包要单独委托专业桩基施工公司)又增加工期,时间也是效益啊。
3、由于采用桩基,增加了基础底板的施工难度,不方便施工。
4、采用此方法垂直荷载解决了,如何抗浮?特别是墙柱跨度较大时,还是要增加底板厚度来加强基础抗剪、抗弯,桩基岂不是白白浪费?
以上纯属个人之见,供楼主参考。
离线zmlxp0502
只看该作者 3楼 发表于: 2014-06-12
心诚
离线nmgnewsun
只看该作者 4楼 发表于: 2014-06-13
回 基督山伯爵 的帖子
基督山伯爵:1、采用桩基承担荷载,进而取消筏基或减少筏基底板厚度,不知道您是否进行过经济对比,采用桩基费用应该比减少基础费用大得多。
3、由于采用桩基 .. (2014-06-12 20:42)
并不是所有的工程都要采用桩基础。
只是提供一种设计思路做比较,如果经济上合适,则采用,如果不合适,则放弃。
有的地区或工程可能合适,只要有10%的工程使用,那总量也是不小的数字。
愿意看到新的技术
