  • 1322阅读
  • 1回复
【GEO5】岩土工程常见问题解答(四) [复制链接]
离线xueba007
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-06-24
  摘要:深基坑支挡结构设计与施工中常遇的岩土问题:1. 锚杆的在工程中有什么作用?2. 锚杆对周围的环境有什么影响?
  今天给大家带来深基坑支挡结构设计与施工中常遇的岩土问题中的剩余两个问题:1. 锚杆的在工程中有什么作用?,2. 锚杆对周围的环境有什么影响?
  1.问:锚杆的在工程中有什么作用?
  答:(1)抗剪切破坏
  在边坡工程中,当存在滑动剪切面时,就会出现沿滑动剪切面的滑移破坏。在砂质土体中滑动面多呈平面状,而粘土中呈圆弧结构,有时也会产生沿上覆土层和下卧土层的临界滑动面的情况。
  为了使边坡稳定,设计时就大量削坡,直至削到稳定的边坡角;另外,也可设置挡土墙结构,这种采用的方法,多数是耗费人力和物力,属于不经济的。
  如采用预应力锚杆加固边坡,就能提供足够的抗滑力,提高潜在滑动面上的抗剪强度,有效地阻止坡体的位移,这是被动支挡结构所不具备的力学特性。
  (2)抗倾覆
  对深基坑开挖工程,作为承受侧向压力的不论何种围护结构,工程中都会带来基坑稳定和倾覆问题。
  由于锚杆结构可充分利用土体的自身阻抗,又去制约另一部分土体变形和结构破坏,因而它是一种自我制约系统。它既能抵抗围护结构的倾覆,也有利于减小围护桩的弯矩。
  (3)抗竖向位移
  对水池、车库和船坞等结构物,当地下水的上浮力大于结构的自重时,会使结构物上浮。通常结构设计时人为地用建筑材料去克服上浮力,则无异会增加造价和工程量。
如采用预应力锚杆,而锚杆的锚固力可克服上浮力而相抗衡。
  (4)预加固地基
  经锚杆处理后能使地基土受到压缩,因此可在建造前对地基土进行预加固,其所需锚固力应根据结构物建成后作用于地基的永久荷载和施工开始前对地基加固的期限长短而定。在所有情况下,选用预固结的锚固力都应大于以后建筑结构物作用于地基的永久荷载。
  2.问:锚杆对周围的环境有什么影响?
  答:随着我国建设市场的不断发展,大量的高层建筑不断涌现,深基坑工程不断增多。当前深基坑支护形式主要有:喷锚式支护、挡墙式支护、桩锚式支护、重力式支护、内支撑式支护、组合式支护等等。锚杆应用非常普遍,随之而来造成地下垃圾对周围环境的影响有:
  (1)相邻地块的桩基施工的影响  由于锚杆的水平间距一般为2~3 m,当采用预制桩或钻冲孔桩时,沉桩或钻冲孔过程中,桩遇锚杆的概率很大,而且一旦遇上,将导致沉桩失败或钻冲成孔困难。如广州市天河区石牌伟腾电脑城工程,共计四层地下室,基坑采用人工挖孔桩及锚杆支护,挖孔桩外侧采用深层搅拌桩止水。深层搅拌桩施工过程中,沿基坑边线约80m范围内,地面以下7~8m深处遇到相邻建筑基坑支护的锚杆,无法通过。
  (2)对相邻地块的基坑开挖的影响  由于锚杆的影响,大大增加基坑开挖的难度,尤其采用机械化施工时,挖土机无法挖断钢筋或钢绞线,需要辅以人工切割,影响正常施工及工期。
  (3)对周围的市政施工的影响  由于锚杆存在,对自来水管、城市排污管的铺设增加难度,土方机械开挖施工难以进行,与基坑开挖相似,要辅以人工切割锚杆。此外,若采用顶管施工将无法正常进行。
  (4)对地铁施工的影响  目前,我国的一些大中城市纷纷计划修建地铁,埋深大的锚索,对地铁盾构施工同样造成不利。
  (5)对城市的长远规划的影响  由于大量地下垃圾的存在,长期占据大量的地下空间,对将来城市改造造成诸多不便,包括对上述的种种施工的影响。随着城市的发展,地下空间的开发与利用将是城市建设的重要方向之一。
离线亦然kate
只看该作者 1楼 发表于: 2014-06-25
学习了。
