  • 2164阅读
风积冲因厚层砂,可以直接做天然地基么? [复制链接]
离线土老帽
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-07-09
在内蒙呼和浩特一带,进行岩土工程勘察,自天然地表以下为厚层砂层,确定为风积成因。地下水位埋深较浅,为2M左右。
自上往下,砂层沉积表现为粒径互层变化,一般是粉砂、细砂互层,含粉土层透镜体或薄层。
为确定其地基承载力,采用规范推举的标贯法,自顶往下,钻孔20米深,每隔一米打标贯一次,浅层三米标贯击数大于15击,415米埋深的标贯击数不均匀,315击;15米以下,标贯击数20击。
因欲兴建的是一栋多层建筑物,无地下室,浅埋,埋深1.50米左右,问是否可以此沙做天然地基?
1条评分土币+5
hzh134 土币 +5 基础埋深加大点就可以做天然地基 2014-07-09
只看该作者 1楼 发表于: 2014-07-09
内蒙古的地质条件
离线hzh134
只看该作者 2楼 发表于: 2014-07-09
基础埋深加大点就可以做天然地基
离线jkc946
只看该作者 3楼 发表于: 2014-07-10
表层粉细砂标贯击数大于15击,为中密,强度不低,4~15米埋深的标贯击数不均匀,3~15击;为松散状态,为软弱下卧层,对多层建筑物,无地下室,宜浅埋,利用表层粉细砂做天然地基,必须进行软弱下卧层强度验算,可采用筏板基础。
离线05430000000
只看该作者 4楼 发表于: 2014-07-10
需要查明不均匀的砂层是竖向还是水平向的不均匀。如果是水平向的不均匀,应该适当加强基础刚度以协调变形。如果是竖向不均匀,应该是有软弱夹层,可以估算一下沉降量。
多层建筑浅埋天然地基还是可行的。
听君一席话,胜读十年书。
离线zhangfei3779
只看该作者 5楼 发表于: 2014-08-19
   天然地基。。
